pickit3 et pk3cmd.exe -I .... Failed to set high voltage.
    invite298958d5
    J'utilise avec succès un picKit3 .
    Avec MPLab, aucun problème.
    Par contre, avec pk3cmd.exe l'option -I (High voltage) signale toujours Failed to Set High Voltage MCLR !!!
    La commande utilisée avec la plaquette d'essai fournie avec le picKit3 est :
    PK3CMD -I -P18F45K20 -V3.3 -M -F"D:\18F45K20\test.hex"
    J'ai essayé avec un 16F627, même échec..
    Quelqu'un peut il faire un essai ?
    Quelqu'un a t il une idée?
    Merci.
    J.
    RISC
    Re : pickit3 et pk3cmd.exe -I .... Failed to set high voltage.
    Tu peux aussi essayer le nouveau GUI appelé IPE qui est fourni avec MPLAB X.
    Il fonctionne non seulement avec le Pickit3 mais aussi avec l'ICD3 et le Real-Ice.
    Il permet de programmer lire et modifier toutes les zones mémoire dans le PIC.
    Il faut aller dans le mode Advanced puis technician pour activer les fonctionalités avancées.
    Le mot de passe du mode advanced est dans la documentation : "Microchip"
    a+
    Dernière modification par RISC ; 13/12/2012 à 22h23.
    invite298958d5
    C'est vraiment un bel outil, juste F6 pour tout compiler et flasher le pic, c'est très élégant.
    J'ai eu un peu de mal à y intégrer mon compilateur ccs qui est un petit peu vieux.. (4.0.5)
    et comme il s'agit d'un compilateur extérieur, l'IDE ne prend pas en compte la vérification syntaxique des fonctions exclusives de CCS et autres belles choses....Mais bon
    En ce qui concerne IPE, cela reste de l'interface graphique. Plus rapide que MPLab mais cela reste graphique.
    Cela fait tomber pickit3 au niveau du K8048 Velleman.
    A moins qu'il n'existe un moyen de scripter IPE?
    Cdt
    J.
    RISC
    IPE signifie Integrated Programming Environment. Ce programme est destiné à la programmation en production et donc très simple.
    Pour le Pickit3 le seul utilitaire que je connaisse destiné à utiliser des commandes en ligne est PK3CMD.exe qui fait partie de MPLAB v8.XX
    En faisant PK3CMD -? tu auras la syntaxe.
    Je pense que ton problème vient peut-être de ton schéma.
    Peux-tu le poster ?
    a+
    invite298958d5
    Le module et la commande sont indiqués dans le premier post.
    L'erreur indiquée par pk3cmd.exe n'est pas numérotée.
    Maintenant que j'ai réussi à configurer mon compilateur CCS dans MPLABX, je dispose d'un confort très supérieur à tout ce que j'ai rencontré auparavant .D'un seule touche: compile, flash, debug, visualisation des variables et CVS.
    Pour moi le point est clos, je n'ai plus besoin de pk3cmd.
    Merci .
  1. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  2. programamtion fuse bit avec stk500 en high voltage
    Par inviteff7a2099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 22h03
  3. iesvcmon.exe - f4f.exe - pcbb_32.exe (Virus)
    Par invite84630397 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/12/2008, 11h05
  4. High Voltage DC supply??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 08h54
