[Projet] Regulateur de température (Thermostat)
    invite23bd284a
    Etudiant à une uni, je me consacre à une disciplie qu'est l'électronique, je débute depuis plusieurs mois et je trouve quelques difficultés pour réaliser un régulateur de chauffage.
    Je suis nouveau dans le domaine et j'aimerais bien construire un régulateur de chauffage comme présenté ici :
    Nom : Thermostat.gif
Affichages : 1883
Taille : 8,0 Ko
    Si quelqu'un pourrait m'expliquer la fonction de chaques composants sur ce shéma serait le bienvenue .
    Après avoir acheté tout les composants pour la réalisation de ce thermostat, j'aimerais bien souder le tout en un circuit unique. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout comment m'y prendre (je possède déjà le fer à souder et tout le reste pour faire de bonnes soudures), et surtout où placer mes composants.
    Alors je demande votre aide pour m'expliquer comment fonctionne ce régulateur et surtout, OÙ et COMMENT placer mes composants sur le circuit.
    Mes salutations d'avances, et un GRAND GRAND merci à celui ou celle qui pourra m'expliquer tout ça en détails
    invite71a6c60d
    Re : [Projet] Regulateur de température (Thermostat)
    http://www.electronique-3d.fr/Thermostat.html
    Pour info ce montage n'est pas brillant tu peu en faire un mieux si tu t'applique...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par KizaRO94 Voir le message
    Moi, je ne peux pas expliquer le fonctionnement d'un montage qui ne marche pas !
    • Normalement, le transistor T1 se suicide .....
    • Le commutateur ne sert pas à grand chose
    invite71a6c60d
    c'est pas un commutateur c'est un solder switch qui est selectionné en fonction du type de relay utilisé (6V /12V) d'apres l'auteur
    Je vois pas trop pourquoi vs voyer t1 déceder ? (pas vu R6?)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Il était complétement bourré l'auteur quand il a fait son schéma !
    C'est quoi qui va limiter le courant dans T1 quand il va tenter de se saturer ?
    invite71a6c60d
    ah ouais pas vu il manque un résistor sur t2...
    Kiza pour débuter ton projet correctement je te conseil de voir plusieurs points:
    -quel type de chauffage veux tu commander
    -Le schéma que tu as pris peut te donner une base a suivre:
    1. Création de l'alimentation
    2. Mesure de température
    3. Calcul/ prise de decision
    4. Commande radiateur
    invite23bd284a
    Donc pas possible de créer un régulateur de chauffage avec ce schéma ? On m'a expliqué vite fait comment fonctionne ce système, je n'ai malheureusement pas pu prendre de note mais j'ai de faible souvenirs ^^'.
    Je voulais juste savoir la disposition du circuit, où placer mes composants par rapport aux autres et si possible, les éventuels modifications qu'on pourrait apporter. J'aimerais bien suivre ce schéma, peut-être pas à la lettre près, mais en gros.
    En tout cas, merci pour tout vos conseils et tout autre commentaire sera la bienvenu.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux apprendre, tu parts d'un truc qui MARCHE !
    Par exemple : http://www.velleman.eu/distributor/p...iew/?id=347925
    invite71a6c60d
    Je vais rejoindre Daudet la dessus:
    Si tu ne comprend rien de rien a ce schema c'est pas la peine qu'on demarre un sujet pour t'apprendre toute l'electronique ca serait trop long...
    Un truc tout fait correspondrait mieux.
    Si tu veux vraiment comprendre le schema il te faut des notions en :
    -Comparateurs, circuit op amp
    -Circuit simple a transistor bipolaire
    -et bien sur une parfaite maitrise de la loi de maille/neud, loi omh ect...
    invite23bd284a
    Je ne comprends pas.. j'ai commandé toutes les pièces que l'auteur a cité et vous me dites que le circuit ne peut pas être réalisé ?
    En tout cas, merci pour ton site DAUDET78.
    Et oui, je connais le circuit simple à transistor bipolaire et les différentes lois d'électricités. Ainsi que les comparateurs, amplificateurs opérationnels..
    Le problème c'est que j'apprends que de la théorie et rien de pratique ! J'arrive a détecter les composants d'un schéma et à expliquer leurs fonctions, mais pas de faire le lien entre tous les autres composants..
    Le GROS problème c'est que je ne sais pas où placer mes composants par rapport aux autres dans un circuit. Je ne sais pas s'il existe des schémas "proportionnels" par rapport à la réalité, c'est-à-dire que ça montre l'emplacement que doit situer le composant.
    En tout cas, un grand grand merci à vous de prendre le temps pour me conseiller
    invite71a6c60d
    Ce schema marche (ajoute la modif du resistor oublié sur T2).
    C'est juste une approche un peu lycéenne mais allez bon courage !
    invite23bd284a
    Ah s'il faut juste modifier une seule resistor ^^ Merci beaucoup
    Par contre, pas de conseils pour la réalisation à la soudure ? (J'ai déja tout le matériel pour bien souder) Il me faut juste savoir comment m'y prendre pour placer tout ça. Alors je compte sur vous et j'prie pour une gentille petite âme vienne m'aider ^^
    invitee05a3fcc
    Prend le kit Velleman (réponse #8). Tu as le circuit imprimé, les composants et l'explication pour le montage !
  1. Régulateur de température
    Par invite39c1f8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2010, 12h34
  2. Thermostat ou régulateur ?
    Par invite17353edb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 14h44
  3. Thermostat ou régulateur ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2008, 11h33
  4. regulateur de temperature
    Par inviteb4148f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 14h14
  5. régulateur de temperature
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 16h46
