que fait on pour bloquer un moteur dc
    invite6737e865
    Bonsoir à vous
    Voila , je me posé une question.
    Si on utilise un moteur dc (disons un petit de 12v), une ficelle accroché a l'axe du moteur et un poids ( disons de 3oogr)
    On actionne le moteur , le poids de 300gr descend, j'ai envi d’arrêter le moteur quand le poids touche le sol.
    Sans utiliser de fin de course, comment fait on cela?
    Je pense qu'on pourrai utiliser le courant qu'on trouve au borne du moteur.Mais bon, on fait comment ?
    Merci a vous
    inviteede7e2b6
    Re : que fait on pour bloquer un moteur dc
    question absurde....
    pourquoi faire descendre un poids avec un moteur....alors qu'il possède l'énergie potentielle ?
    il suffit de laisser faire la gravité , quand il touche le sol il s'arrête
    invite6737e865
    car le poids je voudrai le remonter donc on le descend, op il bloque, puis op il remonte
    c'est a titre informatif, je voulais savoir comment on procède pour ce type de dispositif
    invitec725db3a
    Bonsoir, pour les moteurs lève-glace auto on envoie du positif sur chaque sortie puisque ce sont des mot- double sens de rotation à inversion de polarité montée/descente.. Cdt.
    invite1c645da4
    Pour la descente tu n'alimentes pas le moteur. Celui ci va fonctionner en génératrice tension à ses bornes. Dès que t'as plus de tension aux bornes c'est que le poids est à terre alors là tu alimentes ton moteur pour faire remonter la charge. Une fois ta charge en haut le moteur bloque , le courant augmente, tu détectes le courant passé un certain seuil tu coupes le jus sur ton moteur et le cycle redémarre. Condition initiale le poids doit être assez lourd pour entrainer ton moteur
    stefjm
    M'est avis qu'il veut peut-être une vitesse constante?
    invite3026ff02
    sans alimentation, un moteur dc court-circuité semblera bloquer... dépendament de la vitesse de rotation.
    invite1c645da4
    Non, sans alimentation il se comporte en génératrice. C'est sur il faut pas mettre une charge trop faible à ses bornes
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Oui en génératrice mais si tu court-circuite les fils du moteur, l’électricité produite sera réintroduite dans le bobinage du moteur et cherchera à le faire tourner dans l'autre sens et c'est ce qui stoppera le moteur...
    invite1c645da4
    Pourquoi veux-tu court circuiter les fils?
    invite3026ff02
    C'étais seulement une information, En prenent le positif du moteur et en le branchant sur le négatif du moteur, le courant produit par le moteur est réintroduit en lui même et engendra un champ magnétique inverse au sens de rotation. Ceci stoppera ou ralentira le moteur selon la vitesse de rotation et le torque. J'avais bien spécifier sans alimentation car ceci cause un court-circuit.
  1. Tore pour bloquer un signal CPL
    Par invite8929bdc3 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/09/2012, 02h15
  2. Principe de clé pour bloquer la vis et l'arbre
    Par invite61df7864 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2012, 22h01
  3. [Blanc] Lave linge AEG : bloquer le moteur pour déménager
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h18
  4. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
