Circuit de protection ESD pour une sortie audio.
    invitea75f8776
    Question Circuit de protection ESD pour une sortie audio.
    Je suis électronicien et j'aimerais vous consulter pour la création d'un circuit simple pour protéger une sortie audio pour des écouteurs contre les décharges électrostatiques.
    On peut considérer que le signal ne dépasse pas 2V en sortie et que les ESD sont de l'ordre des KV en retour vers un circuit intégré audio.
    On peut considérer aussi que la puissance de sortie ne dépasse pas 1W.
    C'est certain que le plus simple sera le mieux (comme des diodes) mais il ne faut pas qu'il interfère avec le signal de sortie.
    Merci et bonne journée!
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit de protection ESD pour une sortie audio.
    Je n'ai jamais vu une protection ESD sur une sortie !
    invitea75f8776
    C'est ça que je me disais, mais y a t-il moyen de protéger son apli contre une décharge, car j'ai grillé le mien, et je préférerais ne pas avoir à le réparer encore!
    Tropique
    Les sorties sont plus robustes que des entrées, mais peuvent être également zappées par un bon événement ESD.
    S'il y a une résistance série dans la sortie, il suffit de mettre deux 1N4004 entre le point de sortie de l'écouteur et les rails d'alim, si la sortie est en direct idem, mais il faut des schottkys pour avoir de l'avance sur les diodes internes. Et ce sera moins efficace.
    A doubler en stéréo, évidemment.
    invitea75f8776
    Nom : 1.png
Affichages : 153
Taille : 2,2 Ko
    Mais est-ce que j'ai besoin de m'en faire pour les reverse voltage des diodes ou des 400V vont suffire car les décharges électrostatiques vont se décharger dans le Commun autant que le VCC?
    Tropique
    Le reverse voltage max sera la somme des alims de l'ampli, pour des écouteurs même des 20V suffiront.
    Par contre, il est important de mettre les diodes correctement: comme tu les as mises, ça va écrêter horriblement.
    Il faut les mettre comme ceci:
    Nom : EarpProt.png
Affichages : 169
Taille : 61,2 Ko
    Si l'ampli est en single supply, c'est pareil: directement entre les rails d'alims de l'ampli et sa sortie, avant le condensateur de couplage
    invitea75f8776
    Oui, avant le condensateur de couplage, je me demandais ça aussi...
    Merci, ça répond bien à mes questions!
  1. Probleme avec une sortie audio RCA
    Par invite62b1f466 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2012, 17h08
  2. Décharges électrostatiques (ESD) - Vetements ESD
    Par inviteee7f8059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 12h35
  3. ESD d'un circuit intégré
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 15h12
  4. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 11h42
  5. Protection pour système audio.
    Par invitedd33a21f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h40
