FIltre LC en T avec charge R
    invite668e531b
    Bonjours je travaille sur un filtre LC en t donc deux bobines en série qu'on appellera Z1 et Z3 avec un condensateur au milieu qu'on appelera Z2 et une résistance au bout du filtre qui sera Z4 ( charge ). Je cherche a déterminer la fonction de transfert de ce filtre et c'est assez urgent. J'ai bossais dessus hier en faisant une etude simplifier j'ai essayé de la determiner en faisant l'association des deux filtres en cascades mais je perds dans mes resultats. Et apres sous forme matricielle j'y arrive pas du tout. Quelqu'un saurait comment la trouver sous la forme T(jw) = ( fraction )
    Je vous remercie d'avance.
    gcortex
    Re : FIltre LC en T avec charge R
    oui c'est bien 2 filtres en cascade, sauf que pour le 1er filtre, il faut faire apparaître le 2ème dans l'équation.
    tu as un gros bloc avec Y2 = jwC + ... et tu prends la fonction de tranfert avec Y2 dès le début.
    Bon courage.
    Dernière modification par gcortex ; 14/12/2012 à 08h41.
    invite668e531b
    Je te remercie de ta reponse mais le soucie c'est que je me retrouve a chaque fois avec une fonction de transfert qui n'est pas homogène.
    Pour le filtre LC --> T(jw) = 1 / (1-LCw) w est au carré on appellera filtre A
    Pour le filtre LR --> T(jw) = R / ( jLw + R ) on appellera filtre B
    Donc maintenant que je connais la fonction de transfert des deux filtres.
    T(jwtotal) = Filtre B / ( Filtre A + B )
    Est ce que mon raisonnement est bon ? Parce que si mon depart est faux je comprendrais mieux pourquoi je n'y arrive pas.
    gcortex
    je te l'ai déjà dit : il n'y a pas de filtre LC
    invite668e531b
    Oui ca y est j'ai compris je te remercie
    gcortex
    Tu fais le produit des deux fonctions de transfert.
    invite668e531b
    oui c'est ce que j'ai fais et c'est la que je m'etais tromper. Encore merci
  1. Mesure analogique avec filtre RC ?
    Par invite0b985a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 14h13
  2. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 17h40
  3. Perte de charge dans un filtre
    Par invitea02809f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h13
  4. facteur de qualité d'un filtre chargé et non chargé
    Par invite9506480d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h29
  5. Filtre avec bobine négative...
    Par invite470ffbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2007, 19h12
