Compter jusqu'à 9 avec un 74LS193 (débutant)
    invitee8568f57
    Voilà je vous exposes mon problème, on m'a demandé de réaliser un circuit de comptage à l'aide des composants suivant
    Compteur 74LS193
    Decodeur 7446N
    Afficheur 7 segments (Anode commune)
    Après simulation, j'ai eu quelques petits souci .
    Schéma
    1er problème : mon afficheur 7 segments s'emballent et m'affiche des choses non exploitable alors qu'il devrait simplement compter de 0 à 9
    Détection du problème (d'après moi) : Au vu des datasheet du 7446N je vois que la VOH max est de 30 V, j'ai donc choisi par curiosité, d'utiliser un 7447N qui lui, a une VOH max de 15V.
    Schéma
    Et là ! miracle (enfin presque) mon afficheur 7 segments m'affiche quelque chose de "lisible"....
    J'aimerai savoir si le fait d'avoir utilisé un 7446N avec Voh max de 30V me fait travailler dans la zone "d'indétermination" ? (le système ne sait pas vraiment si il est à 1 ou à 0)
    J'ai également un autre petit souci, lorsque mon compteur dépasse la valeur 9, il continu à compteur jusqu'à 15, mais de nouveau sur des valeurs qui ne sont pas lisible et compréhensible sur l'afficheur 7 segments....ensuite il retourne à 0 et recommence...
    J'ai donc tenter d'y remédier, j'ai simplement rajouter un comparateur (74LS85) afin qu'il compte jusqu'à 9 et revienne à 0. Avec ce système, ça fonctionne.
    Schéma
    Maintenant, j'aimerai savoir, si il est possible, d'arriver à compter jusqu'à 9 mais sans aller plus loin ! sans utiliser le comparateur ? ! je suis débutant en électronique, j'ai peut être
    mal compris l'utilité des pin présente et des différents câblage possible...
    Un grand merci d'avance pour vos réponses !
    David
    invitee05a3fcc
    Re : Compter jusqu'à 9 avec un 74LS193 (débutant)
    Sans voir tes pièces jointes .
    Il faut utiliser un 74192 (BCD) et pas un 74193 (hexa)
    invitee05a3fcc
    Pour passer de 1001 à 0000 avec un 74192 il suffit de détecter 1010 et d'envoyer une RAZ
    Donc une porte ET avec comme entrées Qb et Qd et d'injecter le résultat sur l'entrée CLR
    Attention, ça marche en compteur .... pas en décompteur !
    invitee8568f57
    Merci ! j'ai essayé à l'aide d'un 74192, je n'ai pas eu besoin de porte ET pour détecter le 1001. Il passe directement à 0000 après 1001.
    Merci beaucoup pour l'aide !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/11/2012, 23h40
  2. Compter des impulsions avec un pic
    Par invite02a9928f dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/03/2010, 18h32
  3. cablage d'un compteur de type 74LS193
    Par invitef41f23a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 21h12
  4. Des homininés ont coexisté avec homo sapiens jusqu'à récemment:
    Par invite8e636fbd dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/08/2009, 03h01
  5. Compter des impulsions avec une carte K8055 (Velleman)
    Par invitef7c180e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 14h55
