problème programmation pickit3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite91822b8c
    bonsoir,
    je débute la programmation de pic 16f88 et 16f628 en assembleur. Donc je prends mon fichier .EX, et avec un logiciel pickit3 je l'envoi au pic
    Sauf que quand ensuite j'essais mon clignotant, bah la led n'oscille pas
    dans cette vidéo à 3.52 il y a un message vert : https://www.youtube.com/watch?v=yHqv9s86pZg
    moi je n'ai pas ça j'ai juste un message qui m'informe que l'envoi est fini
    Comment faire ? sachant que le programme vient de mon livre " debuter avec les pics " et que j'utilise exactement le même schéma proposé par le livre
    merci pour votre aide et bon week end
    invite3026ff02
    Re : problème programmation pickit3
    tu peux envoyer une capture d'écran et ton code?
    invite91822b8c
    le code provient du livre " apprendre la programmation des pics mid range " je veux pas avoir de problèmes en postant leur travail
    RISC
    Sans voir ton schéma ni ton code on va pas pouvoir avancer....
    Utilises-tu une alimentation externe ou celle du Pickit3 ?
    Tu ferais mieux de suivre les tutoriels du Pickit3 qui se trouvent en bas de cette page
    ou d'utiliser du code et des schémas sur des pages internet :
    * http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?rubrique4
    * http://bepelectronique.free.fr/index...=62&Itemid=219
    * http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    a+
    Dernière modification par RISC ; 15/12/2012 à 20h34.
    invite91822b8c
    je prends ce tuto : http://fabrice.sincere.pagesperso-or...clignotant.htm
    je telecharge le fichier .asm du pic16f88 et je l'envoi sur MPLAB. mais j'ai beau faire " program " ma led n'oscille toujours pas
    invite3026ff02
    est-tu brancher sur la bonne sortie? la led n'est pas brancher à l'envers?
    invite91822b8c
    oui bonne sortie, la led est bien branchée
    je viens d'essayer avec le logiciel PICKIT3, à la fin j'ai bien un message programming device...Done
    mais la led ne fonctionne toujours pas
    invite3026ff02
    as-tu vérifier avec un multimètre voir si la pic est bien alimenter et si une patte n'oscille pas? sinon c'est dans ton code
    invite91822b8c
    le code vient du site ! et le gars arrive à la faire clignoter
    vincent66
    Question idiote : as-tu compilé ton programme .asm ?
    Vincent
    invite91822b8c
    j'ai pris directement le code en .HEX
    oui j'ai bien 4.7v qui sort du pickit
    invite91822b8c
    maintenant j'ai un message qui me dit : no device detected
    RISC
    Le schéma électronique est totalement inadéquat pour un Pickit3 (pas de connecteur ICSP).
    Il faut respecter le schéma du connecteur ICSP donné sur ce poster .
    N'utilise par ce site qui est trop ancien...et pas adapté au Pickit3.
    Laisse tomber l'assembleur et utilise le compilateur gratuit XC8 Free
    a+
    invite91822b8c
    oui je suis le poster ( reçu avec le pickit ) j'essais xc8 tout de suite
    invite91822b8c
    RISC
    Fais-nous voir ton schéma ET ton code.
    As-tu acheté le Pickit3 avec une petite carte électronique ou tout seul ?
    Si tu as une carte, dis nous laquelle sur cette page
    Utilises-tu une alimentation extérieure ?
    a+
    invite91822b8c
    sur mplab j'ai : Programming...
    The following memory regions failed to program correctly:
    Program Memory
    Address: 00000000 Expected Value: 00003007 Received Value: 00000000
    Programming failed
    RISC
    Réponds aux questions ...sinon on tourne en rond
    a+
    invite91822b8c
    désolé j'avais pas vu la deuxième page.
    J'utilise l'alimentation du pickit, voila le code .asm
    Lien vers des images externes supprimés
    j'ai cette carte : http://www.microchipdirect.com/Produ...words=DV164131
    Bonjour gabydu25 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2012 à 15h27. Motif: Supprimé les liens vers des images externesexternes
    invite91822b8c
    aucune idée ?
    paulfjujo
    Tu parles de programmer un 16F88 dans le post#5 ,
    mais ta carte est equipee d'un 18F45K20 ?
    Ce n'est pas coherent...
    ou tu n'a pas tout dit ..
    invite91822b8c
    ou est le problème ? ma carte est vendu avec un 18F45K20, mais moi je veux utiliser mon pic 16f88 avec le port icsp du pickit
    paulfjujo
    OK, là c'est plus clair.
    Pourrais tu mettre ton code en format texte entre 2 balises plutot que des captures d'ecran.
    Attention avec MPLAB
    Lorsque tu compiles ton programme, fais-tu bien un Export de celui-ci pour obtenir
    le fichier *.hex à charger via le pickit3..
    sinon, il peut manquer les parametres de config bits..
    invite91822b8c
    comment ça ? je comprends pas
    comment mettre le code entre deux balises ?
    RISC
    Utilises-tu une plaque à trous ?
    As-tu mis une résistance de rappel de 10K entre MCLR et Vdd ?
    (surtout pas connecter Vdd directement à MCLR sans quoi...tu risques de GRILLER tn PICKIT3 !!!).
    a+
    invite91822b8c
    oui j'ai bien la resistance entre la 4 et la 14 ( http://forum.allaboutcircuits.com/im...csp_pincon.jpg )
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    Il existe, dans la "boîte à outils" de l'éditeur de message (en mode avancé), une balise "code" symbolisée par un #.
    Cette balise est obligatoire pour mettre les fichiers sources (appelés code) directement dans la rédaction du message. En outre, il conserve une mise en page des caractères, ce qui facilite la lecture.
    Là, tu dois présenter à nouveau tes fichiers de code, car tes images ont été supprimées. Les pièces jointes doivent être sur le serveur et pas sur des serveurs étrangers.
    invite91822b8c
    avec n'importe quel code ça fonctionne pas. Prenons ce site en exemple : http://fabrice.sincere.pagesperso-or...clignotant.htm
    voilà le code http://fabrice.sincere.pagesperso-or...ignotant88.asm
    invite91822b8c
    je viens d'essayer avec la carte 18f45k20, j'ai envoyé un programme qui était compris dans mon CD le chenillard fonctionne niquel. Reste plus qu'a regler le problème avec mon autre pic
    invite91822b8c
    après de multiple test j'ai toujours mon " no device detected "
  1. Problème pic 16F88 et pickit3
    Par anthonydu62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2012, 17h10
  2. Pickit3 erreur
    Dernier message: 14/08/2012, 12h44
  3. pickit3 et mplab 8.6
    Par inviteadf3bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 14h55
  4. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
