elever la tension de 1v à 12v??
    invite7d05b345
    Je voulais savoir si c'est possible d'élever la tension à 12v (batterie/pile) avec une tension de 1v et 600 mA en entré (3 cellule photovoltaïque en parallèle).
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : elever la tension de 1v à 12v??
    tu ferais mieux de les mettre en série , le rendement de conversion sera moins minable.
    invite7d05b345
    donc j'aurai du 3v, et à l'aide d'un élévateur de tension j'arriverai à avoir du 12v ?
    inviteede7e2b6
    mouaif , quel courant veux-tu en 12 V ?
    inviteede7e2b6
    bref , il te faut un truc de ce genre :
    http://fr.farnell.com/xp-power/ie031...12v/dp/1436117
    invite7d05b345
    ben il faut que j'ai un courant élevé d'où l'association en parallèle des CPV pour avoir un courant de 600 mA. il s'agit d'un projet que je débute donc j'essaie de trouver des solutions.
    indri
    que tu les mettent en série ou // tu aura la même puissance dispo soit 0.6W
    Une fois passer le dc-dc tu auras dans le monde des bisounours toujours 0.6W soit 50mA en 12V (faut bien sur retirer le rendement du dc-dc et le fait que tu n'auras pas toujours la puissance max des pv..)
    Là où va le vent...
    inviteede7e2b6
    au primaire , tu as 1V x 0,6 A ou 3 V x 0,2 A (cellules en série)
    soit 0,6 W
    au secondaire tu aura donc 0,6 W / 12 = 0,05 A , nonobstant le rendement du convertisseur.
    la physique est une vieille comptable maniaque !
    EDIT : grillé par indri que je salue au passage.
    invite7d05b345
    ok donc il faut que je trouve un autre moyen ou alors prendre des CPV avec des caractéristiques différentes je vais me renseigné au près de mon prof et je vous en reparle .
    Merci des informations déjà ^^
  1. élever une tension 12v DC en 24v DC
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/09/2012, 17h20
  2. Elever une tension continu
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 20h47
  3. élever la tension de 5 à 12V
    Par invitee66c9895 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/10/2010, 19h37
  4. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  5. élever une tension
    Par invite430fafd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 11h56
