Problémes de détection du front montant et descendant
    invite7ef0a535
    j'utilise le chip CC2530 de Ti avec IAR workbench
    A partir d'une entrée numérique je veut détecter tous les front montant et descendant
    d'aprés la data sheet le registre PICTL responsable à la configuration du front ne peut étre utiliser que avec front ontant ou front descendant et non les deux
    à la fois j'ai essayé d'agir sur ce registre à chaque fois que j'entre dans la fonction d'interruption front montant je permute pour accepter le front
    descendant mais la fonction d'interruption ne peut pas supporter ce changement surtout que l'intervalle du temps est trés prroches entre les deux front
    SVP Aide
    invitefa96bd8f
    Re : Problémes de détection du front montant et descendant
    une détection en "soft" n'irait pas ?
    tu lis régulièrement l'état du port, si il a changé, c'est que tu as un front...
    invite7ef0a535
    wi le Pb est Soft je peut détecter chaque front seul mais les deux à la fois j'ai pas pus :/
    Pour ton idée le probléme dans mon code principale je peut pas le bouclé infiniment .
    invitefa96bd8f
    tu ne peux pas placer la détectino du changement d'état à différents endroits dans ton programme ?
    invitee05a3fcc
    Par hard, tu fais ça :
    Nom : OU_Exclusif.jpg
Affichages : 600
Taille : 5,8 Ko
  1. Détecteur de front descendant ou montant.
    Par invite2e627298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 18h29
  2. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  3. Impulsion sur front montant et descendant
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 19h14
  4. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  5. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
