Contrôle de niveau d'eau dans tuyau PCV
    sw338965
    Je cherche à savoir si, un tuyau d'évacuation de tout à l'égout, est vide d'eau on bien s'il est plein.
    Je pensais bobiner autour du "dit tuyau" un bobinage d'une dizaine de spires servant de self à un oscillateur en me disant que la présence d'eau pourrait interférer sur la valeur de l'induction de la self et faire varier l'oscillateur en fonction de la quantité d'eau dans le tuyau.
    Est ce concevable à votre avis, sachant qu'il faut identifier ensuite la variation de fréquence, en fonction de la quantité d'eau, ou bien avez-vous une autre idée plus réaliste?
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    DAT44
    Re : Contrôle de niveau d'eau dans tuyau PCV
    si l'eau est très très ferrugineuse peut être ?
    sw338965
    C'est de l'eau usagée, plutôt chargée en savon.
    DAT44
    sans vouloir être désobligent c'est un peu un projet de "merde" (humour !)
    Perso j’utiliserai un capteur de niveau d'eau de machine à lavé le linge, ce sont des oscillateur dont la fréquence varie avec la pression, quand il ni à pas d'eau le capteur est a la pression atmosphérique, si le niveau monte, plus le niveau monte plus la pression augmente dans le capillaire qui transmet la pression au capteur, et sa fréquence d’oscillation varie
    sw338965
    Le problème avec ce type de capteur, c'est que ça fonctionne en tout ou rien.
    Bsr à toi,
    Rien ne t'interdit d'en faire l'essai.
    Il est à noter que "l'effet de main" se manisfeste sur la plus part des oscillateurs libres.
    Ton eau remplaceras la main.
    invite2313209787891133
    Tu peux utiliser un capteur capacitif, placé à l’extérieur du tuyau, sur le dessus.
    Tropique
    Citation Envoyé par sw338965 Voir le message
    Les propriétés magnétiques de l'eau sont infimes, et difficilement exploitables sans matériel très pointu.
    Comme l'a dit Dudulle, la méthode la plus simple est un capteur capacitif (des ultrasons seraient éventuellement envisageables, mais plus délicats à mettre en oeuvre).
    Le projet de capteur de niveau peut facilement être adapté à cette configuration.
    Les propriétés magnétiques de l'eau sont infimes, .
    Bjr ,
    Cette eau n'est pas forcément pure (eau chargée)..."... tuyau d'évacuation de tout à l'égout..."
    A voir
    De plus "....en FONCTION de la quantité d'eau..."un capteur capacitif pourra t il prendre en compte... le terme .." en FONCTION ."
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 18/12/2012 à 08h27.
    sw338965
    A défaut d'être encore fixé sur la manière dont je vais devoir procéder, j'ai au moins ouvert le débat.
    Je n'ai pas besoin d'une grande précision, l'essentiel est de savoir si l'écoulement se fait correctement ou pas, compte tenu du faible dénivellé du tuyau.
    Il faudrait que je fasse un essai avec un plus petit tuyau rempli d'eau ou pas.
    Bjr à toi,
    En pratique si t'as un "dénivellement ( dans le bon sens !!)...cela...s'écoule.
    Si partiellement obtrué...ça ira moins vite! (La gravité fait son boulot !!)
    Si VRAIMENT obstrué..tu t'en rendra ..trés vite compte !
    Bonnbe journée
    DAT44
    un pressostat fonctionne en tout ou rien, une sonde de se genre a une résolution typique de 3000 points.
    invite5637435c
    l'avantage avec un systeme capacitif c'est que tu n'aurais meme pas besoin de faire le moindre percage.
    Tu peux realiser tes deux electrodes avec de la bande aluminium adhesive, l'une sera a la masse de ton appareil, l'autre sera la sortie ton generateur de frequence.
    La frequence sera a ajuster pour obtenir une bonne sensibilite du capteur.
    Tu peux faire ca avec un collpits a transistor, C sera la capa que tu mesures selon le niveau et la frequence variera en fonction de la variation de C selon la formule f=1/2pi.rac(LC).
    L etant connue, f aussi, tu en deduiras C donc le niveau sera proportionnel a la hauteur d'eau dans le tuyau.
    C'est assez basique comme principe mais ca fonctionnerait tres bien dans ton cas ou la "cuve" est en materiau non conducteur.
    arsene de gallium
    Les capteurs de pression ne marchent pas ou pas longtemps sur les eaux usées: ils sont vite bouchés.
    En effet, sur ce genre d'applications, seules les capteurs sans contact ou à flotteur fonctionnent.
    Une mesure de niveau continue est-elle vraiment nécessaire:
    #5
    Le capacitif me semble aussi le plus facile à mettre en oeuvre.
    sw338965
    Merci à HULK et arsene de gallium pour leurs réponses qui me semble les plus intéressantes.
  1. Tuyau d'eau PER passant dans la chape de béton de la cheminée
    Par invite7350d640 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2012, 18h56
  2. [Divers] Fuite au niveau du tuyau d'évacuation des toilettes
    Par invitec7c85308 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 18h08
  3. Délai de transmission de pression dans un tuyau d'eau
    Par inviteafe94a74 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2010, 15h28
  4. [Blanc] Niveau d'eau dans un lave vaisselle ?
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 17h19
  5. Débit d'eau dans un tuyau
    Par invite7ceb78a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 17h23
