Capteur de pression d'eau - interprétation de la datasheet
    invite1d577638
    Pour une application industrielle, j'ai besoin de mesurer une pression d'eau absolue qui circule dans un tuyau. J'ai sélectionné ce capteur, qui est dans l'ordre de grandeur de mon budget et qui semble être assez simple à mettre en œuvre.
    Pour l'utiliser (si j'ai bien saisi ), je dois l'alimenter en 10 volts continu et il me sort (selon le modèle) une tension variant entre 0 et 20 mV, c'est aussi simple que cela ?
    Je peux ensuite utiliser un aop pour lui donner un gain de 250 et balancer le 0..5v sur un microcontrôleur ?
    Un autre modèle permet de sortir du 0..10v. Dois-je plutôt utiliser celui ci avec un gain de 0.5 (ou bien un simple pont diviseur ?) ou le précédent ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitefa96bd8f
    Re : Capteur de pression d'eau - interprétation de la datasheet
    quand je clicque sur specification a droite (le petit icone en haut), je vois marqué "sortie 4...20mA".
    Cette sortie de 20mV me parait vraiment bizarre.
    écrit leur un mail pour savoir ce qu'il en est, mais bon, une entreprise qui présente ses produits aussi mal...
    tu peux regarder du côté de chez HYDAC par exemple, ils font des capteurs de pression en tout genre également.
    invite1d577638
    Dans la partie basse du PDF, ils indiquent les 3 types de sortie : 0..20 mV, 0-10 V et 4-20 mA
    A chaque référence de capteur correspond ces 3 types de sortie (il me semble ?)
    Je vais effectivement les contacter et voir ton autre fournisseur, merci !
    invitefa96bd8f
    Si tu as le choix, prends plutot un 0-10V ou un 4-20mA
    invite1d577638
    Sachant que j'ai besoin d'une consigne en tension, si je sélectionne le 0..10v, je peux mettre ensuite un pont diviseur 1/2 sachant que mon µc est limité à 0..5v ?
    invitefa96bd8f
    à peu près oui, faut quand meme inclure quelques sécurités, de même pour le 4-20mA, une résistance de 250 Ohms et hop tu as aussi ton 1-5V en sortie
    invite1d577638
    Oui, tout simplement.
    Tu entends quoi par "quelques sécurités" Une zener quelque part ? Une capa ?
    invitefa96bd8f
    une zener en parallèle sur l'entrée de ton module à commander, et une resistance en série avec l'entrée de ton module.
    Daudet78 avait donné une bon petit schéma il y a pas longtemps.
    invite1d577638
    J'ai cherché un peu, mais je n'ai pas trouvé le schéma dont tu parles.... ?
    En gros, si je sélectionne le modèle qui me sors un courant, je met une résistance de 250 ohms en // avec une zener de 5v + une résistance en série avant l'entrée de mon micro (valeur à définir...) et ça pourrait aller ?
    Dans tout les cas je vais contacter le fournisseur du capteur pour avoir des précisions pour tout cela.
    Merci !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 02/04/2012, 19h05
  2. Simple question: pression d'air et pression d'eau...
    Par invite09bf11a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2012, 14h11
  3. datasheet - Capteur champ magnétique - problème de compréhension
    Par invitee71724f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2011, 11h26
  4. Précision datasheet LEM (capteur effet hall)
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 18h00
  5. Mini Lave Vaisselle Déborde au remplissage (capteur pression d'eau?)
    Par invite93a708bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 10h58
