datasheet - Capteur champ magnétique - problème de compréhension
    invitee71724f2
    Je n'arrive pas à comprendre ce datasheet :
    http://www.sparkfun.com/datasheets/S...to/HMC5843.pdf
    Ils disent
    Measurement period : (ouput rate=50Hz) : 10ms
    Puis :
    Bandwidth : 10kHz
    Je cherche à savoir tout les combien de temps je pourrai obtenir une nouvelle mesure du champ (afin de modéliser ce capteur)
    Alors c'est quoi, 100Hz ou 10kHz ??
    Merci beaucoup d'avance,
    Flavien
    invitee05a3fcc
    Re : datasheet - Capteur champ magnétique - problème de compréhension
    Je ne vois pas trop ce que viens faire ce 10 Khz ....
    Par contre, ce qui est sûr, c'est que la cadence de sortie des mesures est au maximum de 20mS (frequence rate 50Hz)
    invitee71724f2
    Ah oui je crois que tu as raison. Donc les 10ms et les 10kHz semblent être inutiles..vu qu'il en met 20 pour transmettre les données
    invitee05a3fcc
    Les 10mS, c'est le temps de mesure
    Donc, il faut que "ça" ne bouge pas trop pendant ce temps là (enfin, c'est mon interprétation !)
    Citation Envoyé par Flastick Voir le message
    Bandwidth : 10kHz
    Bjr à toi,
    As tu fait un peu d'Anglais
    Ca dit bien ce que ça veut dire (largeur de bande dans le cas présent à - 3db)
    invitee05a3fcc
    Dans le cas présent, avec une mesure toutes les 20mS (au grand max !) , je ne vois pas à quoi sert cette information .
    invite5d9d9de1
    c a dire au-delà de 10 khz les valeurs ne sont plus exacte
    Bjr Daudet,
    Je me le demande aussi: largeur de bande ...de quoi ??
    Mais étant nul en englich !!
  1. Réponses: 36
    Dernier message: 28/06/2014, 15h31
  2. Problème de compréhension de datasheet
    Par invite2fa88c36 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/05/2011, 19h52
  3. Pb compréhension datasheet LUXEON star k2
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 10h19
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
  5. Capteur de passage sur un champ magnetique
    Par invitecdb09074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2006, 16h29
