Récepteur futaba
Récepteur futaba
    invitefb49acc9
    Récepteur futaba
    Je vous demande de l'aide pour brancher un moteur sur un recepteur futaba 3 voies.
    Je sais que le + se branche a droite et le - au milieu et pour celui de gauche sur google j'ai trouver que c'est le "signal"
    A quoi sert le signal ?
    Mon but est de pouvoir faire varier la vitesse de mon moteur grâce a ma radiocommande qui est donc "relié" à mon récepteur .
    Donc je branche le + sur le + de mon moteur pareil pour le - mais le signal j'en fais quoi ? je le branche ou ?
    Le signal sert donc a faire varier la vitesse du moteur ?
    Merci de m'éclairer sur ces questions qui me seront très utiles.
    Re : Récepteur futaba
    Bjr à toi,
    Le signal sert à DONNER l'ordre que l'on veut exécuter.
    Le signal est en provenance de ton récepteur. Reste à connaitre ton récepeteur ..pour SAVOIR ou récupérer l'info...signal.
    Un lien sur ton récepteur ? Référence ?
    Des modéles FUTABA il y en a ...des tas !
    Bonnes fétes
    Le récepteur ne peut pas à lui seul contrôler le moteur il faut un hacheur entre les deux.
    invitefb49acc9
    Voici le modèle de mon récépteur :
    http://www.shopping.com/traxxas-2215...kQ==/info?sb=1
    Et voici le modèle de mon moteur :
    http://www.hobbyelectro.fr/shop/elec...ture-3-5v.html
    Je veux juste faire le même principe qu'un servomoteur a rotation continu
    Re
    ben il va falloir un peu d’électronique supplémentaire pour alimenter le moteur, va voir là http://home.nordnet.fr/fthobois/ tu devrais y trouver ton bonheur.
    Mais pas d'illusions ce n'est pas toujours à la portée d'un débutant.
    inviteede7e2b6
    en tout fait , ça s'appelle un variateur PPM , en vente dans les bonnes boutiques de maquettes.
    Citation Envoyé par p-erre Voir le message
    Bsr à toi,
    Ton bourin n'est pas un servo qui lui COMPORTE une borne de commande.
    Là t'as que ...deux possibilités. Ca tourne..ou pas !
    Il te faut juste la possibilté d'un INTERRUPTEUR (ou relais) qui alimentera ton moteur en TOUT ou RIEN!
    Ton bourin tournera TANT QUE tension sur celui çi ....( en continu)
    Reste à savoior SI c'est bien cela que tu veux obtenir.
    Dernière modification par f6bes ; 22/12/2012 à 17h50.
    inviteede7e2b6
    invitefb49acc9
    Merci pour vos réponses je ne pensais pas que c'était si dur
    A bientôt et joyeuses fêtes !
  1. récepteur IR
    Par invite6802cc87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/04/2008, 23h27
  2. [URGENT]Cherche Quartz "futaba Skysport 4" 41.0Mhz
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 22h55
  3. Course Futaba S3003
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 22h53
  4. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
  5. Afficheur FUTABA
    Par invitec3f8e558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 12h03
