Calcul pour moteur et hélice d'un quadroptère
    adrien4607
    Bien le bonjour,
    Je suis entrain de chercher de la documentation pour pouvoir calculer la puissance d'un moteur, le diamètre d'une hélice, pour pouvoir soulever un certain poids, google n'a pas été mon amis pour cette foix, donc pourriez vous m'indiquez les formules, ou me redirigez vers des sites qui explique comment faire ces calculs ?
    calculair
    Re : Calcul pour moteur et hélice d'un quadroptère
    Dans le cas d'un quadroptère, on peut se mettre dans le cas ou la vitesse de l'areronel est voisine de zero. En effet la vitesse du vent relatif sur l'helice est faible
    Le rapport N°640 du NACA donne les caracteristiques des helices en donnant le Ct et Cp en fonction de J = V /ND ( dans votre cas J = 0 )
    Vous devriez donc pouvoir calculer facilement la traction, la puissance necessaire et la vitesse de rotation de l'helice dés que voudus fixez D et et le calage.
    Les resultats trouves sont tres proches de la realité.
    http://aerade.cranfield.ac.uk/ara/19...report-640.pdf
    adrien4607
    Merci, je n'ai pas tous compris mais je vais essayer de lire et de comprendre la doc que tu ma indiquer
    calculair
    Je pense que tu devrais tout comprendre....
    Tu calcules la traction avec le Ct
    Tu calcules la puissance avec le Cp
    En te fixant le diametre de ton helice
    Quant au J = V/ND, dans ton cas J =0 car V est voisin de zéro
    adrien4607
    Ok merci
  1. Calcul d'un rendement d'un moteur thermique
    Par inviteb295bf80 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2013, 23h01
  2. Rendement moteur d'avion à hélice
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2010, 01h07
  3. Simulation démarrage moteur DC + hélice
    Par invite27c1e1c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2009, 19h07
  4. Calcul de puissance pour dimenssionement d'un moteur
    Par invite2a480bc3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/05/2009, 20h41
  5. Moteur électrique alimenté, Hélice immobilisée?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2007, 09h37
