Calcul d'un rendement d'un moteur thermique
    inviteb295bf80
    j'ai un petit problème à résoudre sur le rendement d'un moteur thermique:
    Un agriculteur réalise un travail de labour pendant 1h en utilisant un tracteur. Durant cette heure, le tracteur est utilisé à pleine puissance, soit 90 KW et il a consommé 22,30L de fioul.
    En vous aidant des données suivantes, calculez le rendement du moteur du tracteur.
    Pouvoir calorifique du fioul: 43000 Kj/kg
    Densité du fioul: 0.845
    Je ne comprend absolument pas comment faut faire pour calculer un rendement =(
    Merci d'avance.
    Law'
    velosiraptor
    Re : Calcul d'un rendement d'un moteur thermique
    Rendement, sous-entendu "rendement énergétique" : rapport de la forme d'énergie souhaitée (dite utile") sur celle à investir pour y arriver (dite "absorbée").
    Ici, on a la puissance utile du tracteur (90 kW) et le temps d'utilisation --> Eutile facile à calculer
    La conso + pouvoir calorifique + densité (qui permet de passer des litres aux kilogrammes) --> Eabsorbée
    RENDEMENT = (Eutile)/(Eabsorbée)
    Tifoc
    Et ne vous étonnez pas de trouver un rendement très anormalement élevé. Ceci est un exercice de physique irréaliste
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Je ne sais pas, on ne précise pas tellement ce que sont ces 90 KW... La puissance qui arrive aux roues ?
    Après une petite recherche sur le net ("rendement moteur thermique") je ne trouve pas le résultat tout à fait irréaliste. A combien auriez vous estimé un rendement réaliste ?
    A+,
    Tifoc
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    On s'en fiche : le rendement de la transmission (qu'elle soit mécanique ou hydraulique) ne va pas changer grand chose... A priori, il s'agit quand même de la puissance délivrée par le moteur.
    A la louche : un véhicule automobile développe 10 fois moins de puissance (et encore) pour rouler à 90 km/h, tout en consommant 4 fois moins (re- et encore) de carburant. Cherchez l'erreur...
    ps : dans les deux cas (VL et tracteur agricole), le moteur tourne à son régime nominal et de manière relativement constante
    invite897678a3
    Certes (j aurais dit 5 fois moins)
    Je ne vois la rien d aberrant ( "la" avec un accent "grave" ... voir lien en bas de page).
    Le rendement de ce moteur me semble malheureusement dans les "normes" habituelles.
    Pour en revenir a l exercice, recherchez dans votre cours une relation liant puissance et energie.
    http://forums.futura-sciences.com/fo...a-a-ciaux.html
    invite875ca42e
    Salut ! réponse tardive mais qui pourrais aider d'autre personne...
    Tu convertis le volume consommé en masse consommée => masse = volume*masse volumique = 22,3*0.845 = 18,84 Kg
    ensuite il existe une formule qui dis :
    CSE = 3600/(rendement_effectif*PCI)
    avec CSE (Consommation spécifique effective ) en g/kw.h
    PCI en KJ/KG
    Ce qu'on cherche c'est le rendement effectif donc :
    rendement effectif = [3600/(CSE*PCI)]*Puissance
    = [3600/(18,843*43)]*90
    = 0,4
    = 40%
    Voila bonne soirée !!
    invite875ca42e
    Citation Envoyé par panda29 Voir le message
    = 0,4
    = 40%
    Petite faute de frappe : a la place de 43, mettez 43000.
    Re-salut !
    invite875ca42e
    Re-salut !
    On la refait j'ai zappé des étape...
    Je me rend compte que j'ai été beaucoup trop vite car j'ai sauté des étapes
    et il y a des fautes...
    On la refait !!
    CSE en g/kw.h = mconsommée (g) / (puissance (KW)* nb heure) = 18843/90 = 209,36 g/kw.h
    PCI en KJ/g => 43 KJ/g
    rendement effectif = 3600/(CSE*PCI)
    =3600/(209,36*43)
    = 0,4
    = 40%
    Voila re-salut !
  1. rendement d'un moteur
    Par invite9567fb35 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2010, 12h11
  2. Rendement d'un moteur
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2010, 07h54
  3. comment juger le rendement d'un échangeur thermique
    Par invitec9d06109 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 08h50
  4. TPE - rendement d'un moteur
    Par invite95b62ae0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2008, 16h41
  5. calcul d'un rendement
    Par invite55f1fb61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2006, 18h03
