Résultante de force.
    invite2ec0a62b
    Bonsoir tout le monde,
    Un solide homogène a la forme d'un prisme dont la section par le plan Oxy est un triangle OAB rectangle en O. Il n'y a pas de forces à distance. On note θ l'angle entre (Ox) (l'axe horizontale) et l'hypoténuse de OAB, n un vecteur unitaire normale à l'hypoténuse, L la longueur du côté du triangle selon (Ox) , et H la longueur du côté selon (Oy). On considère une distribution de forces surfaciques définie par :
    T = γx n ( γ=gamma) sur le bord AB d'équation y + x tan θ = H,
    T = αx n sur OB,
    et T = β(y − H) n sur OA.
    Il s'agit de déterminer α et β en fonction de γ pour que la résultante des forces agissant sur le solide dans le plan 0xy soit nulle.
    Le fait qu'on considère des forces surfaciques sur les bords du solide me dérange parce que pour avoir la force, il faut intégrer sur une surface et non sur un bord (une droite). Lorsque j'intègre les forces surfaciques sur toute la surface du triangle : , je trouve que . J'ai donc une première relation.
    Par contre, aucune idée pour la deuxième
    Bien cordialement.
    invite1c6b0acc
    Re : Résultante de force.
    Oui, il y a une infinité de solutions, puisque tes trois forces sont colinéaires.
    Bien sûr, ce serait différent si l'énoncé disait que la résultante des efforts doive être nulle ...
    Dans ce cas, il suffirait d'ajouter l'équation des moments.
  1. force résultante d'une différence de pression.
    Par invite5a932b88 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2012, 15h38
  2. Force resultante
    Par invitecc6e05c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 10h34
  3. Pression d'une résultante de force
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 14h08
  4. module d'une force résultante; électrostatique
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h32
  5. Force résultante
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h07
