force résultante d'une différence de pression.
    invite5a932b88
    Salut tout le monde, une question me turlupine!
    quelle est la force résultante d'une différence de pression?
    j'aurais tendance a dire que c est ca: F=dS/S
    mais ca voudrait dire que si on a un piston de 100 000m2 il suffirait d'un N pour faire le vide absolu?
    mais parcontre si j'ai un m2 il faudra 100000 N?
    je trouve ca étonnant en fait que créer le vide dépende de la surface du piston!
    Merci a vous
    invite6dffde4c
    Re : force résultante d'une différence de pression.
    Une pression P crée sur une surface S une force F = P.S.
    Si entre les deux faces d'un piston il y a une différence de pression de ΔP, la force sera la différence entre des deux forces de chaque côté:
    ΔF = F1 - F1 = P1.S - P2.S = S(P1-P2) = S.ΔP.
    La force pour créer du vide n'est pas "la faute" du vide, mais de la pression de l'autre côté. Si de l'autre côte du piston il y avait le vide, vous créeriez le vide de l'autre côté "gratuitement".
    Au revoir.
    obi76
    il faudrait dire dF = dP*S (puisque F = P*S). La suite en découle directement
    EDIT : grillé par LPFR
    invite5a932b88
    Ail! bien sur erreur de debutant presque honte!
    donc on peut créer un vide absolu dans une seringue (piston 1cm2) par exemple pour seulement 10N? si on considère une seringue infiniment longue pour atteindre un dP environ égal a 1 atm?
    invite5a932b88
    ca parait bien peu de force pour un vide très prononcé!
    obi76
    Non, c'est exactement ça, ça fait quasiment 1kg-force sur une surface de 1cm², ce qui correspond à peu près à la pression atmosphérique.
    Cela dit, lorsque vous dites "vide très prononcé", vous n'y arriverez pas comme ça, il faudrait une seringue parfaitement étanche, avec aucun air initiallement dedans et des matériaux qui ne se subliment pas...
    PS : maintenant, sur une surface de 1m² il vous faudra 10 tonnes, ça me parait plus proche de la réalité
    invite6dffde4c
    Re.
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Relisez ce que je vous ai expliqué:
  1. Force resultante
    Par invitecc6e05c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2011, 10h34
  2. Pression d'une résultante de force
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 14h08
  3. module d'une force résultante; électrostatique
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h32
  4. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h04
  5. Force résultante
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h07
