Pression d'une résultante de force
    invite9f73b327
    Bonjour tout le monde, en me couchant hier soir j'ai imaginé une porte sur laquelle on exercerait une force normal sur sa face A et une force normal sur ça face B dans ce cas il existe une pression dans le milieu A et une pression dans le milieu B ensuite je me suis posé cette question est ce que la porte exerce une pression sur le milieu extérieur ?
    Au début je me suis dit non car la résultante des forces exercé par la porte sur le milieu extérieur était égale à 0 ; puis je me suis dit que lorsque l'on met une balle de ping pong dans l'eau à une certaine profondeur on remarque que l'eau exerce une pression sur la balle pourtant la résultante des force est égale à 0. Ainsi j'en suis venu à la conclusion que la porte a une pression.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci par avance
    Fabien
    invite3d779cae
    Re : Pression d'une résultante de force
    Effectivement ce n'est pas parce que la résultante est nulle que chacune de ses composante l'est également.
    Par définition une pression est une force par unité de surface. On utilise généralement ce terme pour des gaz ou des liquides, mais rien n'empêche un solide d'appliquer une pression. Par contre le terme : "la porte a une pression", je le trouve assez maladroit. Car comme une pression découle d'une force, c'est une action, on ne peut donc pas dire que la porte possède une pression, mais qu'elle en applique une.
    invite9f73b327
    ouki j'ai compris merci pour vôtre aide
    @ bientôt
    Fabien
  1. force de pression d'une vis en fonction du couple de serrage
    Par invite06aed9e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2009, 22h44
  2. Résultante des forces de pression
    Par inviteecc63dee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 13h52
  3. module d'une force résultante; électrostatique
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 19h32
  4. pression d'une force
    Par invite74eb7792 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h04
  5. Force résultante
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 18h07
