Problème programmation pic 16F876 avec mikropascal
    invite790c24b2
    salut
    Je suis débutant en programmation et j'essai de programmé un pic16F876 mais le problème que les sorties du port A clignotes dans la simulation sur ISIS et aussi quant je prologue la temporisation à 5 sec le programme se bloque et rien ne passe.
    Idée général sur le schéma :
    - Quant je presse sur le bouton 1 je veux un retard de 5 sec pour que les entrés soit actives
    - tout bouton allume une LED
    - le bouton 2 éteindre tout les LED
    PIC16F876.zip
    Jack
    Re : Problème programmation pic 16F876 avec mikropascal
    Il faut lire les recommandations du forum info avant de poster. Pour les pic, c'est le forum électronique.
    Je transfère ...
    invitee05a3fcc
    Se plus, dans le ZIP, pas de schéma exploitable !
    Montd'est
    Assures toi d'avoir activé le mode numérique sur le port A.
    sly37
    Déjà un schéma bien réalisé est un schéma qui se lie bien or celui-ci n'est pas des plus clair.
    Comme il est simple on va pas le refaire par contre il manque des choses:
    1- la broche 1, master clear est en l'air est-ce normal ? je connais pas très bien ce µC mais un RC ferait pas de mal (à voir dans la doc)
    2- pas de résistance série sur les leds !
    Je vois pas l'utilité de R7 e R9, en plus dans ton prog tu fais des tests sur l'entrée associée !?
    Concernant les 5s qui bloquent ton programme, voit du côté du watchdog.
    Si tu veux davantage d'aide précise l'utilité de ton projet et détail aussi ton prog.
    invite790c24b2
    Bonjours
    Au début je suis désolé pour le mauvais schéma. parce que au réalité le schéma est plus grande que sa
    Mon projet est de faire un tableau de bord pour mon groupe électrogène et les boutons sont des capteurs ou sortie comparateur pour la température moteur ou alternateur ou aussi pression huile ou max de tours .
    Pour le bouton 1 c'est la présence tension de l'alternateur ou l’un des phases
    Pour le bouton 2 c'est le reset des pannes
    Le principe de tb est d’arrêté le moteur et de donné un alarme sonore avec un boucle seiche (relai) et même temps elle ne doit pas effacé l’indicateur de défaut (LED) pour que je peut faire mon intervention sur la panne
    La temporisation c'est pour que le moteur prend le régime stable de travaille
    invite790c24b2
    salut
    sa va c'est OK
    le problème est le WD
    mais j'ai un autre problème
    je veux que le bouton 1 ne soit validé qu'après 5 sec, parce que avec ce programme le bouton est validé avec le premier front montant
    et merci d'avance
  1. Programmation PIC 16F876
    Par invite71282ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h21
  2. programmation du pic 16f876
    Par invite27bceb15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 16h44
  3. Probléme affichage avec Pic 16F876
    Par invite830eb291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2011, 11h42
  4. programmation du pic 16f876
    Par invited09df1e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2008, 18h28
  5. PPE: problème programmation et branchement du pic 16f876
    Par invite37724fb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 22h21
