Erreur de simulation: Illegal opcode !!
    inviteafa9cf6f
    Exclamation Erreur de simulation: Illegal opcode !!
    Salut tout le monde,
    j'ai une erreur que je trouve lorsque je simule un programme sous MPLAB :
    Code:
    Error[122]   C:\USERS\WORK\DESKTOP\PROGRAMME ASSEMBLEUR\UNTITLED.ASM 56 : Illegal opcode (cle)
    pour cette instruction :
    Code:
    rlf cle,1
    j'ai besoin d'aide slvp et merci par avance.
    nec75
    Re : Erreur de simulation: Illegal opcode !!
    as tu déclaré "cle" dans ton programme en tant que variable?
    exemple
    CBLOCK 0x00
    cle : 1
    ENDC
    joyeux noel
    nec75
    rebonjour
    quel est le type de pic utilisé?
    car sur 18f l'instruction est rlncf
    inviteafa9cf6f
    Merci nec,
    oui je l'ai déclaré et le pic utilisé c'est 16F877A
    inviteafa9cf6f
    Citation Envoyé par nec75 Voir le message
    rebonjour
    Un grand merci même si que je n'utilise qu'un pic 16F877A vous avez raison
    inviteafa9cf6f
    nec et pour une rotation à gauche ?
    inviteafa9cf6f
    mais, nec si comme vous avez dis rlncf c'est pour 18F donc probablement que j'ai un problème au niveau des fichiers de MPLAB pour rlf ?!
    inviteafa9cf6f
    j'ai mis encore rrf c'est inconnue !! alors j'ai ajouté nc pour qu'elle devient rrncf c'est bon !!
    puisque j'utilise un 16F877A je ne pense pas que ça marche même s'il simulé ?
    nec75
    salut IHCAAMEL
    rlf cle ,f = rotation à gauche
    rrf cle,f = rotation à droite
    bye
    nec75
    j'avais pas vue tes réponses a mon avis tu n'as pas sélectionner le bon pic sur mplab par default il s'agit du 18f452 je crois. A essayer.
    dans CONFIGURE
    SELECT DEVICE
    et choisi 16F877
    salut
    inviteafa9cf6f
    dans CONFIGURE
    SELECT DEVICE
    et choisi 16F877
    salut
    C'est pas grave, ok je vais essayer
    inviteafa9cf6f
    nec exactement comme vous avez dis par defaut c'est 18F452
    le problème est réglé je vous remercie
  1. erreur de simulation
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 17h41
  2. Erreur ou simulation débloquant?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 22h33
  3. erreur simulation LTspice
    Par invite65d2ecbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 10h57
  4. erreur de simulation
    Par invitefa544961 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/03/2009, 16h46
  5. Erreur simulation AD633
    Par invitebd9fd0a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 19h30
