Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    inviteb8b0953b
    Re : Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D
    Equations:
    D1=Q1*.(Q4*+Q3*)
    D2= Q2(+)Q1
    D3=Q4*(Q2.Q1+Q3)
    D4= Q4.Q3* + Q3.Q2.Q1
    Chronogramme:
    Selon le chronogramme l'équation D1 est fausse.
    Schéma:
    Jack
    oui, c'est ce que je disais dans le message #25
    inviteb8b0953b
    J'ai vérifié tout les équations sont correct.
    Jack
    Citation Envoyé par XMMX Voir le message
    euhhhh, à partir de quand
    D3 = Q3*.Q2.Q1 + Q4*.Q3.(*Q1 + *Q2)
    est-il devenu
    D3=Q4*(Q2.Q1+Q3) ???
    Pas forcément puisqu'elle dépend de Q3 et comme l'équation de D3 n'est pa bonne ...
    inviteb8b0953b
    J'ai remarqué que le problème est avec le D3 et j'ai essayé avec des groupements des "0".
    D3*= Q4.Q3.Q2* + Q4*.Q3*.Q2* + Q3*.Q2.Q1* + Q4*.Q3.Q2.Q1
    Q4.Q3.Q2* + Q4*.Q3*.Q2* = Q2*
    --> D3*= Q2* + Q3*.Q2.Q1* + Q4*.Q3.Q2.Q1
    = Q2* + Q2 (Q3*.Q1* + Q4*.Q3.Q1)
    = Q2* + Q2 (Q3*.Q1* + Q4*)
    = Q2* + Q3*.Q1* + Q4*
    D3= (Q2* + Q3*.Q1* + Q4*)*
    = Q2** . (Q3*.Q1* + Q4*)*
    = Q2 . (Q3*.Q1*)* . Q4**
    ----> D3= Q2 . (Q3+Q1). Q4
    le compteur affiche 1;2;3;4;0...
    Toujours pas de solution correct.
    J'ai vérifié tout les équation sont correct.
    inviteb8b0953b
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    est-il devenu
    avec cette équation le compteur affiche 1;6;3;4;1...
    Jack
    Des que j'ai un peu de temps je réinstalle proteus, je recalcule les équations et je te fais tourner ce compteur
    inviteb8b0953b
    merci pour votre aide
    Jack
    et voilà!
    Comme prévu, il n'y a pas de problème quand c'est bien fait
    inviteb8b0953b
    J'ai fait les même équations mais ça fonctionne pas correctement .
    D1=Q1*.(Q4*+Q3*)
    D2= Q2(+)Q1
    D3=Q3*.Q4*(Q1*+Q2*)+Q1.Q2.Q3*
    Schéma:
    Nom : g2.jpg
Affichages : 417
Taille : 99,2 Ko
    Jack
    Hem hem!!!
    Fais un peu plus attention. Dans mon message #34, je dis pourtant que
    et toi tu écris:
    Après tu t'étonnes que ça ne marche pas ...
    Dernière modification par Jack ; 28/12/2012 à 12h26.
    inviteb8b0953b
    ça ne marche pas encore .
    Je t'envoie le fichier tu me le corriger et tu me le renvoie.
    http://www.2shared.com/file/OeYASuSk...dulo_13_D.html
    Jack
    Pas terrible ton site. Il me propose de télécharger un .exe que je me refuse évidemment à exécuter.
    Tu ne peux pas tout simplement zipper ce fichier et le mettre en pièce jointe?
    inviteb8b0953b
    inviteb8b0953b
    Pour le télécharger directement il faut cliquer sur le 2éme Download celle en bas mais tu peut le télécharger directement avec ce lien :
    http://dc187.2shared.com/download/Oe...72211-a11abced
    Jack
    Tes équations sont bonnes, mais encore faut-il que le câblage corresponde
    Sur AND_3, c'est Q4 qui entre au lieu de /Q4.
    Je l'ai détecté en utilisant le mode pas à pas: il suffit d'avancer jusqu'à ce que le compteur arrive à 3. Ensuite, tu regardes ce qui est à '1' (en rouge) et ce qui est à 0 (en bleu). On voit alors bien de D3 est à '0' au lieu de '1'. Il suffit de remonter le signal au travers des opérateurs jusqu'à voir où ça cloche, et le tour est joué. Un peu de méthode ne fait pas de mal.
    inviteb8b0953b
    peut tu m’envoyer votre fichier.
    Jack
    tu plaisantes j'espère. Il n'y a qu'un seul fil à modifier.
    inviteb8b0953b
    Q4 par /Q4 même problème
    Jack
    j'ai modifié ton schéma et ça fonctionne. Montre ton dernier schéma.
    inviteb8b0953b
    Dernier schéma:
    Nom : compteur synchrone modulo 13 d.jpg
Affichages : 750
Taille : 104,0 Ko
    Jack
    La rigueur n'est visiblement pas ton fort.
    Si tu étais un peu plus attentif, tu aurais lu que c'était la porte AND_3 qui était en cause (relis mon post #46 !!!) et tu modifie la porte AND qui elle était bien cablée.
    Je ne comprends pas comment tu peut écrire Q3* dans ton équation sur le schéma et relier à Q3 de la bascule D et marquer Q3 et relier à Q3* de la bascule. Ce n'est pourtant pas compliqué: quand il y a écrit Q3 dans l'équation, tu connectes à Q3 de la bascule.
    inviteb8b0953b
    Thumbs up Re : Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D
    Tableau d’état:
    Les équations: D1,D2,D3 et D4
    Schéma:
    Chronogramme: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;b;C;0...
    Jack
    Ouf! Ce fut long.
    Maintenant, sur un vrai schéma de la vie réelle, les entrées R et S ne devraient jamais rester non câblées.
    inviteb8b0953b
    les entrées R et S doivent être relier à "1"
    Jack
    as-tu regardé dans la doc le rôle de R et S et quel est leur état actif?
    L'idéal est de générer une pulse sur R pour assurer le démarrage à zéro du compteur.
    Dernière modification par Jack ; 30/12/2012 à 13h14.
    inviteb8b0953b
    S pour "set" (remise à 1) et R pour "reset" (remise à 0).
    le S et le R peuvent etre actif à "0" ou à "1" selon la bascule à utiliser. Dans notre cas leur état actif est à "0".
    Jack
    d'accord
    on va dire que c'est vrai. Mis le nom du signal ou le symbole indiquent souvent quel est l'état actif.
    Tu dis ça au hasard? Tu as bien lu la doc comme je te l'ai suggéré?
    Jack
    Ca fait plaisir d'aider ...
    je m'en souviendrai
  1. Comteur synchrone modulo 10
    Par inviteda314dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 13h57
  2. Compteur Synchrone Modulo 4, 10
    Par invite8c99bdb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h33
  3. compteur synchrone modulo 8
    Par invite6979f811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 23h22
  4. compteur synchrone basé sur des flip flop JK et D
    Par invite2c4151f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 20h51
  5. Compteur à l'aide de bascules
    Par invite59c357db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h04
