Des puces qui claquent avec une alim, et pas une autre
    invite39a88b12
    j'ai réalisé une carte qui contrôle en variation des rubans de led RGBW, une led 10W et des moteurs. Les variateurs sont des TLC5940 (driver de courant constant 16 canaux à interface série) pilotés par un avr (une arduino). Cette carte fonctionne, mais pas exactement telle qu'elle est concue.
    Elle est alimentée en 12V, pour les rubans de led et le flash. Les moteurs fonctionnent en 5V. Pour obtenir le 5V, deux possibilités :
    - un régulateur LM338 réglé sur 5V, implanté sur la carte.
    - prendre le 5V de l'arduino.
    Quand j'utilise le LM338, un TLC crame (souvent le premier), le contrôle ne fonctionne pas, et le TLC et le LM338 deviennent brûlants en quelques secondes.
    Quand j'utilise le 5V provenant de la carte arduino (après avoir déssoudé le LM338, les résistances et les condensateurs), ca marche bien.
    Je joins mon schéma, c'est peut-être une bêtise.
    Le principe général est que j'utilise les TLCs pour piloter des darlingtons (ULN2803) mis en pull-up (via les RN, réseaux de résistances).
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Charlot
    Nom : controleur-tlc1.jpg
Affichages : 172
Taille : 167,3 Ko
    invite39a88b12
    Re : Des puces qui claquent avec une alim, et pas une autre
    Ah je voulais préciser aussi, il me semble (mais je ne suis pas certain) que ca n'arrive que s'il y a une charge sur le 12v (un strip de led branché).
    Bsr à toi,
    Pour ne pas mourir idiot , c'est quoi des "pucs qui claquent" ?
    (les vieux sont pas au top !)
    invite39a88b12
    c'est un hommage à la Disparition de Georges Perec . Non en fait c'est une faute de frappe... Des pucEs qui claquent .
    inviteea664796
    Bonjour Charlot,
    désolé mais je ne viens pas souvent sur le site.
    As tu résolu ton problème?
    Sinon ton LM338 est'il sur dissipateur? car je ne connais pas la consommation de ton circuit mais il faut tenir compte de la chute de tension de 12v vers 5v soit 7volts donc en fonction de l'intensite consommée la température grimpe vite et le dispostif de sécurité s'active et il est possible que la baisse de tension induise des comportements de la logique un peu désordonnés.
    Aprés certains régulateurs se comportent mal en régime impulsionnel dans ce cas il faut paufiner le filtrage avant et parés le LM338
    Voila en espérant que cela te soit utile.
    Cdt.
    andré
    sly37
    Bonjour Charles,
    Quand ton TLC "claque" est ce que c'est instantanément ou bien progressivement ?
    ça me fait penser à un découplage mal placé.
    Peux-tu nous indiquer les courants pour chaque type sortie ?
    Peux-tu me poster ton routage stp ?
    En attendant tu peux essayer d'éliminer les causes possibles en actionnant uniquement les leds ou le moteur ...
    fil vieux de 6 mois, tous les composants sont au paradis des composants depuis lors.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par abonillo Voir le message
    Bonjour Charlot,
    En effet
    Bonsoir et bienvenue pour votre premiere intervention.
    Cela dit comme le precisait jiherve ca fait un bail que ses puces ont cesse de le gratter
  1. Envoyer la chaleur dans une autre pièce avec une ventilation ?
    Par invite6eba7a51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2012, 13h54
  2. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  3. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  4. Trouver une matrice qui annule une autre
    Par invite1469b964 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2007, 21h41
  5. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par invite45d38ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 13h58
