Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    inviteb8b0953b
    Je veux savoir si ces équation sont correcte ou non car j'ai testé ce exemple avec le logiciel ISIS 7 mais sa ne fonctionne pas correctement.
    inviteb8b0953b
    Re : Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D
    Citation Envoyé par XMMX Voir le message
    Pièce jointe 204527
    Pièce jointe 204528
    Comment corriger ces équations pour faire fonctionner un compteur modulo 13?
    ce compteur ne fonctionne pas correctement.
    Nom : compteur synchrone modulo 13.jpg
Affichages : 2669
Taille : 82,1 Ko
    inviteb8b0953b
    Je pense que le problème est avec le choix effectué dans le tableau de KARNAUGH comment faut il modifier le groupement des "1" pour obtenir des équations plus simplifier?
    Jack
    D1 ne peut pas âtre égal à /Q1 puisque le modulo du compteur est impair: en fin de comptage, la sortie Q1 doit rester 2 fois de suite à 0.
    inviteb8b0953b
    merci .
    J'ai modifié le schéma de compteur avec la nouvelle équation de D1 mais sa ne fonctionne pas correctement.
    D1=Q2*.(Q1+Q2*.Q3*)+Q1*.Q4*
    Jack
    on peut voir les chronogrammes?
    inviteb8b0953b
    équation de D1:
    Nom : D1.png
Affichages : 1474
Taille : 7,8 Ko
    Jack
    et les chronogrammes?
    inviteb8b0953b
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Tu veux dire les chronogrammes temporelle. Pourquoi vous voulez les chronogrammes? nous n'avons pas besoin des chronogrammes pour trouver les équations de chaque entrées des bascules D.
    Jack
    oui, chrono, ca veut dire temps en grec.
    Ca peut donner une idée de la sortie qui ne fonctionne pas. Et je saurai enfin ce qui ne fonctionne pas.
    inviteb8b0953b
    J'ai utilisé un OSCILLOSCOPE je n'ai pas pu l'afficher avec un LOGIC ANALYSER.
    Nom : chronogrammes.png
Affichages : 1479
Taille : 9,7 Ko
    Jack
    il faut au moins l'horloge et enregistrer une période complète. En l'état, c'est inexploitable, on n'a aucune échelle.
    inviteb8b0953b
    Avec un OSCILLOSCOPE je peut prendre que 4 sortie seulement et j'ai remarqué que la sortie Q4 ne fonctionne pas.
    Comment utiliser le LOGIC ANALYSER sous isis 7 ou avec quel outil je peut afficher les chronogrammes ?
    Jack
    Bon, j'ai regardé de plus près tes tableaux de Karnaugh. Pour D4, tu peux te conterter de ce que tu as entouré en bleu clair et bleu foncé, ce qui donne D4 = /Q3.(Q4 + Q2.Q1)
    Pour D3, je trouve: D3 = /Q3.Q2.Q1 + /Q4.Q3.(/Q1 + /Q2).
    inviteb8b0953b
    voici le chronogramme:
    Nom : chronogramme.jpg
Affichages : 1427
Taille : 116,9 Ko
    Jack
    c'est curieux, ta voie A1 est l'inverse de la voie A2.
    inviteb8b0953b
    Après modification des équations D4 et D3
    le compteur affiche 1;2;3;5;6;7;1...
    Voici le chronogramme après modification:
    Nom : c2.JPG
Affichages : 1392
Taille : 81,1 Ko
    Jack
    Et si on faisait le point et que tu nous remontres également tes équations et ton schéma?
    inviteb8b0953b
    Les équations:
    D1= Q2*.(Q1+Q2*.Q3*)+Q1*.Q4*
    D2= Q2(+)Q1
    D3 = Q3*.Q2.Q1 + Q4*.Q3.(*Q1 + *Q2).
    D4 = Q3*.(Q4 + Q2.Q1)
    Le schéma est très compliqué :
    Nom : a.jpg
Affichages : 1541
Taille : 103,5 Ko
    Jack
    tu te compliques la vie. Pour D2, il suffit de 2 regroupements de 4 cases: celles des 4 coins et les 2 en haut à gauche avec les 2 en haut à droite.
    Ca devrait donner D1 = /Q1.(/Q3 + /Q4)
    inviteb8b0953b
    Après modification de D1 : D1=Q1*.(Q4*+Q3*)
    le compteur affiche 1;2;3;C;0;1...
    Le Chronogramme après modification de D1:
    Nom : c3.JPG
Affichages : 1367
Taille : 81,1 Ko
    Jack
    Le nouveau schéma? (complet si possible)
    inviteb8b0953b
    Nouveau schéma:
    Nom : c3.jpg
Affichages : 1405
Taille : 103,3 Ko
    je vais essayé de modifier D3 avec D3=Q4*(Q2.Q1+Q3)
    inviteb8b0953b
    même problème après modification de D3 avec D3=Q4*(Q2.Q1+Q3)
    Il me reste que de modifier D4.
    Jack
    Sur le chronogramme, on voit bien que c'est Q4 qui fout la m.... puisqu'elle monte à 1 trop tôt.
    En recherchant de ce côté, j'ai vu que j'ai fait un petite erreur en mettant une barre de trop sur Q3.
    D4 = Q4./Q3 + Q3.Q2.Q1
    inviteb8b0953b
    L'équation de D4 est normalment :
    D4= Q4.Q3* + Q4*.Q3.Q2.Q1
    Jack
    Tu peux le regrouper le '1' avec un X (cas impossible en principe). Le /Q4 sera éliminé dans le 2ème terme
    Dernière modification par Jack ; 27/12/2012 à 02h06.
    inviteb8b0953b
    J'ai essayé tout les équations.
    Je vérifier plusieurs fois j'ai trouvé ces 4 équations :
    D1=Q1*.(Q4*+Q3*)
    D2= Q2(+)Q1
    D3=Q4*(Q2.Q1+Q3)
    le compteur affiche 1;2;3;4;5;6;7;C;0;1... pas de 8;9;A
    Jack
    on approche du but.
    Nouveau schéma pour vérifier?
    inviteb8b0953b
    ça devient D4= Q4.Q3* + Q3.Q2.Q1
  1. Comteur synchrone modulo 10
    Par inviteda314dbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 13h57
  2. Compteur Synchrone Modulo 4, 10
    Par invite8c99bdb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h33
  3. compteur synchrone modulo 8
    Par invite6979f811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 23h22
  4. compteur synchrone basé sur des flip flop JK et D
    Par invite2c4151f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 20h51
  5. Compteur à l'aide de bascules
    Par invite59c357db dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 21h04
