Pulse solenoid valves
    invite267ff8f6
    Bonjour a tous,
    Je cherche à vérifier le fonctionnement de cette espèce d'électrovanne qui est sur un circuit froid d'un réfrigérateur.
    Nom : Non identifié 2.jpg
Affichages : 148
Taille : 218,9 Ko
    J'ai trouvé une fiche descriptive de ce composant (pas de datasheet),
    http://www.everychina.com/f-z51eacee...f_0_8_3_2.html
    C'est donc une Pulse solenoid valves SDF 0.8 3/2, j'imagine quelle sert à répartir le froid entre le congelo et le frigo.
    J'ai donc testé l'alimentation de l'électrovanne sur la carte de commande situé en amont du circuit, mais à aucun moment ca n'a commuté , toujours 0 Volt....hors j'ai vérifier avec un simple multimetre (pas d'oscilloscope). Sur la fiche du vendeur , il est indiqué:
    "Solenoid valve to control the power: Solenoid valve driver need not less than four half-wave sine 50/60Hz positive or negative pulse(See drive pulse waveform), It is not less
    than 30s of the interval when a state transition to another state of the switch
    " c'est peut etre pour ca que je ne vois rien au multimetre.
    Qu'en pensez vous?
    J'ai donc branché directement l'électrovanne sur le 220 V pour forcer la commutation mais je n'entend pas le moindre "clic"
    Si il y a des suggestions , je suis preneur....
    Cordialement et bonnes fêtes...
    Mimi A+
    invitee05a3fcc
    Re : Pulse solenoid valves
    Sans voir ta pièce jointe ....
    donc il semblerait qu'il faut un courant redressé . mettre une 1N4004 en série
    invite267ff8f6
    Merci pour ton indication.
    J'aimerais vérifier sur la carte qui fournit l'alimentation de cette électrovanne si le signal est fournie ou pas. Cela me permettrais de progresser dans mon dépannage. J'ai essayé en tension continue et mode tension alternative sur la fonction voltmètre et cela n'a rien donné.
    Sans oscillo. a votre avis est-ce possible ?
    Mimi A+
    invitee05a3fcc
    Commence par faire ça :
  1. ricker pulse
    Par invitef3eab0af dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/07/2011, 10h53
  2. [Biochimie] pulse chase
    Par invite814236bd dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2010, 10h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/11/2009, 11h23
  4. valves et cellules souches
    Par laramasse dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2007, 22h10
