dimentionner les diodes en redressement tri
    yvan30
    Pour redresser du tri étoile double alternance (type PD3) si j'ai bien compris "internet"
    Dans le cas d'une tension de 48V (entre phase et neutre) pour un courant maxi par phase de 1,1A
    Veff étant la tension entre phase et neutre, Vmax = 1,414 Veff = 67,9V
    La tension continue mini 1,5 Vmax = 101,8V
    tension continue maxi 1,732 Vmax = 117,6V
    tension continue moy 1,654 Vmax = 112,3V
    Pour choisir les 6 diodes comment déterminer
    VRRM (Repetitive peak reverse voltage)
    VDRM (Non-repetitive peak reverse voltage)
    VR (DC) (Reverse DC voltage) => Si je prend +10% (tolérance sur la tension primaire) VR doit être supérieure à 130V?
    IDC (DC output current) => et pour IDC > à 1,1 A
    IFSM (Surge (non-repetitive) forward current) => faut il prendre le courant en cas de court circuit coté courant continue le temps que le fusible fonde
    invitee05a3fcc
    Re : dimentionner les diodes en redressement tri
    Tu mets des 1N4004 .....
    yvan30
    J'avais pensé à bien plus "gros"
    Avec la 1N4007 et ses 1000V de Maximum DC Blocking Voltage c'est parfait mais
    1A pour son Maximum Average Forward Rectified Current ne sont ils pas trop faible pour les 1,1A
    Coté protection les 30A de Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave
    permetront ils les 4 ms que met à fondre un un fusible 5x20F de 2A sous 10A
    Nom : courbes fusible 5x20.jpg
Affichages : 104
Taille : 165,6 Ko
    Dernière modification par yvan30 ; 28/12/2012 à 14h57.
    Gérard
    Vu que le courant dépasse 1A, il vaudrait mieux prendre des 1N4504.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Avec la 1N4007
    1N4007 est un tri en tension de la 1N4004 qui tient 400V ... largement suffisant pour toi
    c'est parfait mais 1A pour son Maximum Average Forward Rectified Current ne sont ils pas trop faible pour les 1,1A
    La datasheet, c'est en monophasé. En tri, la diode fonctionne 1/3 du temps ( 1/2 du temps en mono)
    yvan30
    Je parlais de la 4007 parce que j'en ai en stock.
    Mon raisonnement sur la protection par fusible 5x20 est il bon?
    invitee05a3fcc
    Oui ... mais c'est de la théorie !
    En pratique, le semiconducteur meurt avant les fusibles. Ensuite, le fusible fond et évite de foutre le feu à l'équipement.
    PS : utilise tes 1N4007 si tu les as dans ton tiroir !
  1. Pétrin boulangerie 380v tri 50hz à 220v tri 60hz
    Par invite18e96374 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2017, 08h00
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/11/2012, 16h48
  3. Dimentionner un cric
    Par invitee09f2f48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2010, 12h05
  4. Diodes de redressement et refroidissement??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 19h53
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 14h59
