Aide Flowcode Svp
Aide Flowcode Svp
    invite036840cd
    Aide Flowcode Svp
    Bonjour a tous,
    J'aimerais savoir si il quelqu'un pouvait m'aider pour un flowcode que j'ai a faire je suis en BTS et je n'ai vu qu'au cours de 2 TP l'utilisation de flowcode et je dois rendre un dossier pour ces vacances.
    c'est un pic qui contrôle le niveau de charge d'un appareil et dès que la tension diminue au dessous d'un certain seuil une led rouge s'allume et des que la tension est au dessus d'un certain seuil la led verte s'allume tout sa après avoir appuyé sur le BP ensuite une tempo éteint la led et met le pic en veille.
    Voila pour de plus ample détail je suis a votre entière disposition
    Ps : le schéma est en pièce jointe
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Aide Flowcode Svp
    Bonjour et bienvenue !
    On ne fait pas les exercices, tout juste peut-on t'aider à te sortir d'un problème précis.
    Ton exercice, c'est deux travaux :
    - de l'algorithmique : comprendre ce que doit faire la machine, dans quel ordre, à partir de quelles entrées...
    - du codage : transformer l'algo. en langage compréhensible par la machine.
    Commence donc à réfléchir et reviens avec des question plus spécifiques si besoin.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    invite036840cd
    Bonjour et merci je vais voir tu t'y connais en flowcode ?
    invite5637435c
    comme le dit Antoane on ne fait pas les exos a la place des eleves, surtout quand rien du tout n'est presente comme debut de commencement de la plus petite idee.
    Donc au boulot et reviens des que tu as quelques idees de depart, de la on te dira si tu es sur la bonne piste.
    Cet exercice est du niveau de terminale premiere semaine de cours pour ce qui est de l'algorithme...
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par zak78331 Voir le message
    --- oui ---
  1. aide svp quel antivirus choisir svp, merci infiniment de votre aide
    Par invitebd78b003 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2012, 21h35
  2. Aide simplification programme LED Flowcode
    Par see86 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/09/2012, 11h04
  3. Aide Flowcode
    Par invitef2bf2816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 13h33
  4. Aide Programmation Flowcode projet
    Dernier message: 09/04/2012, 13h02
  5. Aide sur Flowcode
    Par invitee4df5fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 19h52
