trouvez un condensateur
    invite4ebb20d3
    bonjour je recherche un Condensateur polymere kemet je suis pas sur du nom dessus il y a comme indication
    KO
    107
    6K
    907
    il est de couleur marron clair et en haut il y a une barre marron marquée KO pouvez vous m'aider c'est pour une carte mére de pc portable merci
    Re : trouvez un condensateur
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Une photo c'est mieux:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite4ebb20d3
    merci le condensateur doit fair 2 ou 3 millimetres je ne peu pas le prendre en photo
    invite4ebb20d3
    ça ressemble a ça avec les indications que j'ai donné en haut mai je n'en trouve pas merci
    Bsr à toi,
    Je suppose que tu a extrait l'image de là :http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.d2k
    à premiére vue c'est donc un tantale (donc polarisée)
    La valeur je pencherais pour 15 microfarad (à confirmer par d'autres)
    Pour la tension de service là ..pas facile à déduire (pour moi).
    Comme c'est ceratinement un condo de découplage, j'essaierais si place il y a de mettre un tantale ordinaire.
    Pour la tension= connaitre la tension d'alimentation de la carte et prendre une valeur au dessus.
    invite4ebb20d3
    bonjour et merci de ta réponse je pense que c'est du 6 volts voir le dessin joint que j'ai pu trouver mais le probleme et de trouver un condo au tental qui va sur ma carte merci
  1. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  2. Trouvez l'erreur
    Par invite4db8ce26 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2010, 11h32
  3. Trouvez l'erreur
    Par invitee840409b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 125
    Dernier message: 14/05/2010, 10h38
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  5. trouvez a
    Par invite9f4ffd5d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2009, 21h29
