Décompteur asynchrone à cycle incomplet modulo 7 à base des bascules D
    inviteb8b0953b
    Je veux réaliser un décompteur asynchrone à cycle incomplet modulo 7 avec des bascules D.
    Donc il faut partir d'un décompteur asynchrone à cycle complet modulo 8.
    Comment modifier ce compteur pour qu'il commence à décompter à partir de 6 ?
    Nom : décompteur asynchrone  à cycle complet modulo 8.jpg
Affichages : 3760
Taille : 34,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Décompteur asynchrone à cycle incomplet modulo 7 à base des bascules D
    Avec la même philosophie que pour ton compteur par 13 ..... sauf qu'il ne faut que 3 bascules !
    inviteb8b0953b
    C'est un Décompteur "asynchrone" est non synchrone.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par XMMX Voir le message
    Et alors ? Ca simplifie les équations !
    PS : Il faut utiliser les entrées R ou S
    inviteb8b0953b
    Dans le cas d'un compteur asynchrone à cycle incomplet on utilise le 'R'. Donc dans le cas d'un décompteur asynchrone à cycle incomplet on doit utiliser le 'S'.
    Comment faut-il relier les sorties avec l'entrée 'S' ? J'ai essayé de relier le Q3 Q2 Q1 à 'S' mais ça ne fonctionne pas .
    invitee05a3fcc
    Ton Décompteur par 8 fonctionne comme ça :
    6 110
    5 101
    4 100
    3 011
    2 010
    1 001
    0 000
    7 111
    6 110
    etc
    Quand tu es à l'état 0, il faut squizzer l'état suivant 7
    Tu détectes cette état 7 ... et tu forces l'état 6 . Je te laisse chercher !
    PS : il y a belle lurette que l'on ne fait plus de compteur avec des bascules D mais avec des JK .
    inviteb8b0953b
    6 110
    5 101
    4 100
    3 011
    2 010
    1 001
    0 000
    7 111
    6 110
    etc
    Il faut donc utiliser les deux l'entrées 'S' et 'R'.
    Le 'S' pour forcer l'état 6 et le 'R' pour détecter état 7 et la mettre à "0".
    invitee05a3fcc
    Il y a plus futé que ça .....
    inviteb8b0953b
    quand j'ai utilisé le 'S' pour forcer l'état 6 et le 'R' pour détecter état 7 et la mettre à "0"
    le décompteur se bloquer à 6.
    invitee05a3fcc
    Tu as fais quoi comme schéma ?
    inviteb8b0953b
    Schéma :
    Nom : décompteur asynchrone à cycle incomplet modulo 7 à base des bascules d.jpg
Affichages : 2982
Taille : 60,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu ne fais pas ce que je t'ai demandé !
    Le AND sur Q1 Q2 Q3 détecte bien l'état 7
    Et pour passer à l'état 6 il faut faire quoi ? Mettre Q1 à zéro .
    PS : On te l'as déjà rappelé : Dans la vraie vie, on laisse jamais une entrée inutilisée en l'air !
    inviteb8b0953b
    "Mettre Q1 à zéro".Je ne vous comprends pas.
    invitee05a3fcc
    Etat 7 : Q3="1" Q2="1" Q1="1"
    Etat 6 : Q3="1" Q2="1" Q1="0"
    Comment on fait pour forcer l'état de Q1 à "0" ?
    inviteb8b0953b
    pour forcer l'état de Q1 à "0" on utilise l’entré 'R' .
    Pour l'état 7 on prend les sortie Q3,Q2 et Q1 est on le met à 'R'.
    Pour l'état 6 on prend les sortie Q3,Q2 est on le met à 'S'.
    invitee05a3fcc
    NON ! L'état 7, on y va naturellement au prochain pulse d'horloge qui suit l'état 0 . On détecte cette état par le AND Q1*Q2*Q3 . Et alors, on fait quoi pour forcer l'état 6 ?
    inviteb8b0953b
    inviteb8b0953b
    Il faut détecte L'état 7 et l'état 6 et le mettre à 'S'.
    invitee05a3fcc
    Tu es bouché ou quoi ?
    Il faut détecter l'état 7 et faire un reset sur Q1 pour passer à l'état 6
    Voilà le schéma (qui marche en théorie mais pas en pratique) . Pourquoi ?
    Nom : modulo 7 à base des bascules d.jpg
Affichages : 2864
Taille : 41,1 Ko
    inviteb8b0953b
    Pièces jointes en attente de validation.
    Aucune Idée! pourquoi il ne fonctionne pas en pratique?
    invitee05a3fcc
    • Tu débranches le AND du Reset de Q1
    • Tu mets le Reset de Q1 au 0V
    • Tu mets une horloge à 50Khz sur la bascule Q1
    Tu as alors un beau décompteur par 8
    Tu regardes ce qui sort de la porte AND (qui est à "1" si on est dans l'état 7). C'est normal ?
    DAT44
    pour utilisé un compteur en décompteur, il faut faire un complément à zéro du comptage, il faut donc câblé l'afficheur non pas sur les sorties Qn mais sur les sorties Qn\,
    la combinaison Q1=Q2=Q3=0 du compteur (état 7 du décompteur) est interdite pour un décompteur modulo 7, il faut forcé Q1 à 1 (état 6 du décompteur) cela se fait en placent un 1 sur S1, avec une porte ET avec les trois entées câblés sur Q1\,Q2\ et Q3\, ou une porte NON-OU avec les trois entées câblé sur Q1,Q2 et Q3
    inviteb8b0953b
    Pour le schéma (qui marche en théorie mais pas en pratique):
    c'est n'est pas un décompteur modulo 7: Il afficher seulement 6;4;2;1;0... pas de 5.
    pour utilisé un compteur en décompteur, il faut donc câblé l'afficheur non pas sur les sorties Qn mais sur les sorties Qn*. ça fonctionne pour un modulo de 2^n mais pas avec (2^n)-1 .
    ça reste à l'état 6.
    Nom : decompteur asynchrone modulo7.jpg
Affichages : 3350
Taille : 42,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta pièce jointe
    Normal ... il ne marche pas ! Tu as fait la mesure que je te demande en #21 ? non ....
    Non !
    invitee05a3fcc
    Je viens de le voir !
    Ca n'a rien à voir avec mon schéma !
    Je te demande un truc en #21 , et tu fais n'importe quoi ! C'est pas la peine que je me casse le troufignon à t'expliquer des trucs ....
    inviteb8b0953b
    Pourquoi 50Khz ? Tu dis n'importe quoi et je ne comprend rien .
    invitee05a3fcc
    Parce que, à 100 Hz, on ne voit pas le défaut de conception !
    Tu travailles avec un simulateur? Donc tu n'as aucun problème pour mettre 50 Khz
    Non, je ne raconte pas n'importe quoi. Quand je dis quelque chose, tu le fais. Sinon, je laisse tomber !
    inviteb8b0953b
    Pour 50Khz et 100 Hz le décompteur ne fonctionne pas et pour ces deux lignes :
    -Tu débranches le AND du Reset de Q1
    -Tu mets le Reset de Q1 au 0V
    Je ne comprend rien.
    invitee05a3fcc
    Bon , Bonne année 2013 et bye bye
    invitee05a3fcc
    Comme je déteste bosser pour rien, voilà la simulation de ton décompteur en faisant une petite modification sur mon schéma "qui ne marche pas" avec une résistance et un condensateur :
    Nom : Decompteur 7_Simu.jpg
Affichages : 2123
Taille : 42,2 Ko
  1. [Blanc] lave vaisselle Brandt VM400- cycle incomplet pas de vidange
    Par invitee672f47b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/01/2014, 19h14
  2. Compteur synchrone à cycle incomplet modulo 13 à base des bascules D
    Par inviteb8b0953b dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 04/01/2013, 22h21
  3. Horloge Digitale à base de bascules
    Par invite773478af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 11h18
  4. Décompteur modulo 256
    Par invite240b9c88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h45
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2010, 20h25
