comment abaisser le courant?
    invite03a16806
    schéma ISIS:j'ai une batterie 9V avec 500mA, le courant passe par un 7805 pour aboutir à une tension 5V tout en gardant I=500mA..ce courant doit etre atténué
    jusqu'à 2mA ( valeur nominale du courant entrant d'un L293D )..qu'est ce que je doit faire?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : comment abaisser le courant?
    Bonjour allayahassine et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par allayahassine Voir le message
    schéma ISIS:j'ai une batterie 9V avec 500mA, le courant passe par un 7805 pour aboutir à une tension 5V tout en gardant I=500mA..ce courant doit etre atténué jusqu'à 2mA ( valeur nominale du courant entrant d'un L293D )
    Qu'est ce c'est que tout ce charabia ! Un 7805 sort du 5V et le courant que demande la charge !
    Donner un schéma de ton montage ... et des explications !
    invite03a16806
    ci joint le schéma ISIS
    les pins VS et VSS reçoivent 9v et 2mA
    les pins enable reçoivent 5v et 2mA
    l'alimentation est 9v avec 500mA
    que doit je faire?
    invite3026ff02
    Rien, je ne vois pas ou est le problême...
    invite03a16806
    mais non!!!!!
    j'essaye d'envoyer le fichier et je ne le trouve pas dans le message
    excuses moi, c'est la première fois que j'utilise un forum..mais comment s'assurer que le fichier joint est bien placé dans la réponse?
    invite3026ff02
    quand tu écrit un message, il y a en haut une série d’icône, il y en a une qui ressemble a un paysage avec un arbre, celle si sert a y placer une image. par contre l'image devra étre accepter par un modérateur. quand tu fera cela un lien vers l'image sera insérer dans ton message, tu ne doit pas l'effacer.
    invite03a16806
    c'est quoi un modérateur
    je parle d'un fichier ISIS, pas d'une image
    invite3026ff02
    Un modérateur est une personne qui as la tâche de faire respecter la loi sur le forum. et pour ton fichier isis je ne sais pas trop, essay quand même avec l'image ça fonctionnera peutétre j'ai deja envoyer un pdf de cette façon... par contre un shemat serais valable pour tout le monde. À la limite une capture d'écran.
    invite03a16806
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 209
Taille : 160,2 Ko
    voilà le schéma
    invite03a16806
    voici une autre plus claire
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 204
Taille : 89,2 Ko
    invite790c24b2
    le courant est proportionnelle a la charge donc ce ne pas un problème; d'une autre façon le circuit va prendre le courant qui le convient et l'alimentation va délivré seulement le courant de charge lier au sortie
    invite03a16806
    d'accord..merci bien à vous tous
  1. Comment abaisser la tension d'un adaptateur?
    Par invite433aff65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 15h06
  2. Comment abaisser la tension de mon chargeur ?
    Par invite7cecc1c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/03/2010, 22h04
  3. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h52
  4. [Blanc] Comment abaisser la temperature de mon frigo?
    Par invitec5cefedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 19h43
  5. Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 12h37
