probleme arc electrique imprimante laser epson cx11nf
    invite4fb3d30a
    j'ai un probleme d'arc electrique sur une imprimante laser epson cx11nf.
    cet arc electrique provoque un message d'erreur sur l’imprimante (Serv Req 521) et l'empeche d'imprimer.
    n'ayant pas le schema electrique de l’imprimante je ne sais pas a quoi sert la cosse d'ou provient l'arc.
    savez vous comment supprimer cet arc?
    ci-dessous une video de l'arc en question
    http://www.facebook.com/v/312698575507982
    merci d'avance pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : probleme arc electrique imprimante laser epson cx11nf
    Citation Envoyé par 20moins1bv Voir le message
    Invisible pour moi .... sachant que je ne suis pas sur face de bouc .
    invite4fb3d30a
    salut daudet78,
    ok voici un lien sur iou tu beu, dis moi si tu arrives a la lire
    http://youtu.be/yyTqtNvTLVo
    a tout de suite
    azad
    c'est probablement le fil qui envoie la haute tension sur le papier pour le charger de l'électricité qui va fixer le toner.
    Probablement trop d'humidité, soit dans l'imprimante, soit dans le papier…
    Soit panne dans le circuit générateur.
    Nettoie tout de même, ou plutôt : souffle et assèche le fil corona qui est près du four.
    Bonne année.
    invite3026ff02
    Cette vidéo est privée.
    invite4fb3d30a
    salut azad
    merci pour ta reponse, je vais suivre tes conseils.
    jusqua maintenant, la seule facon de supprimer ou minimiser cet arc a ete de mettre de la pate-a-fix sur la cosse mais avec le temps je crois qu'elle est consumee par l'arc.
    isoler la cosse avec du scotch n'a pas fonctionne, j'ai l'impression que l'arc se deplace et se produit ailleurs.
    invite4fb3d30a
    salut mgduc,
    peux tu voir la video sur youtube?
    invite3026ff02
    non désoler, ça dit qu'elle est privé...
    azad
    Alors c'est probablement l'isolant (porcelaine, téflon ou céramique) qui est devenu conducteur. Il faut nettoyer avec un bon solvant (attention, aux réactions imprévues) et bien laisser sécher. Ensuite, et si ce n'est pas trop près du four enrober d'un bon isolant HT. La colle des pistolets à colle en est un très bon, sauf que précisément il craint la chaleur, idem pour les joints type silicone. Peut être la pâte ciment deux conducteurs que l'on malaxe ??? Ou du bon vernis THT.
    Surtout : chasser la poussière.
    invite4fb3d30a
    OK merci pour tes conseils, le tout est de trouver un isolant qui resiste a la chaleur d'un arc qui se produit a chaque lancement d'impression...
    egalement quand je debranche la cosse, l'imprimante fonctionne sans probleme, pas de message d'erreur ou quoi que ce soit, rien a signaler. j'ai debranche la cosse pour l'instant mais j'aimerais bien savoir a quoi sert ce fil pour savoir si je peux le conserver debranche desormais.
    invite4fb3d30a
    ok tu peux checker presentement...
    azad
    Non, tu as mal compris : ce n'est pas l'arc qui produit de la chaleur. C'est la proximité du four (celui qui cuit le toner)
    L'arc provient du générateur haute tension, et cette tension sert à électriser le papier pour que le toner s'y fixe plus aisément. Si le fil est absent, il n'y a plus d'effet corona et l'impression risque d'être moins nette. Et même complètement floue sur certaines feuilles de papier.
    Ton véritable problème est donc une perte d'isolation, d'où la création de l'arc. Le support du fil corona passe à coté du papier, il faut le nettoyer sur toute sa longueur.
    Ha je viens de voir la vidéo, bel arc en effet. A cet endroit ça ne chauffe pas trop, tu devrais pouvoir utiliser un bon gel silicone. Après avoir bien nettoyé et séché avec de l'alcool à 90°. Il n'est pas impossible qu'à l'autre bout, de l'autre coté de l'imprimante donc le fil corona ait son circuit coupé. (il est parfois relié à la masse à travers une résistance de quelques dizaines de mégohms.) d'où l'excès de tension. Ne pas laisser fonctionner en l'air, car ton générateur haute tension n'étant plus chargé, tu vas griller le transfo ou le transistor qui le commande.
    azad
    remarque que c'est par une vieille habitude que je parle de fil Corona… en réalité c'est maintenant une mousse conductrice qui en tient lieu. Mais cela ne change rien à l'affaire dans le fond. Cette précision est juste là pour que les éternels grincheux et chercheurs de mouches à deux culs n'aillent pas sauter sur l'occasion.
  1. problème imprimante epson S21
    Par inviteb1caa614 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2012, 22h04
  2. Problème réinstallation imprimante Epson
    Par invite94e0acf2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/03/2012, 15h39
  3. Problème Imprimante Epson RX620
    Par invite7cfac4a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2009, 21h17
  4. problème imprimante epson
    Par invite4e3fbe5f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/10/2008, 00h24
  5. Problème imprimante Epson C20UX
    Par invite8bb88f80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/09/2004, 16h50
