Sur un appareil (deshumidificateur), une fois l'appareil sous tension (220 V), il faut appuyer sur un contacteur qui relie momentanément sur un circuit imprimé deux branches avec 3V continu entre ces deux branches du circuit. Je dois remplacer la main de l'homme. Un relai qui à partir de l'arrivée du 220V ouvrirait une connexion pendant un court instant ferait l'affaire. Quelqu'un peut il me conseiller pour ce type de relai. J'ai essayé en lieu et place du contacteur de mettre un condensateur et une résistance en série. Le fonctionnement n'est pas satisfaisant (instabilité; s'arrête au bout de quelques minutes,...)
Merci d'avance. Bien cordialement
