Schéma avec amplificateur
    invite41a5f026
    Bonjour, à partir de ce schéma je dos résoudre un exercice mais en premier lieu je dois trouvé les tensions V2 et Ve, j'ai pensé le résoudre avec Millman mais ce schéma me pose soucis je ne vois pas comment procédé avec ces 4 amplificateurs, si quelqu'un pourrais m'aidé à m'éclaircir ce schéma.
    Merci D'avance.
    invite41a5f026
    Re : Schéma avec amplificateur
    Aucune réponse, personne ne peut m' apporté une petite aide sur ce schéma?
    Antoane
    Responsable technique
    Ici, on ne fait pas les exercices des gens, tout au plus peut-on les mettre sur la voie ou répondre à des questions précises.
    Tu ne dois pas trouver V2 et Ve, tu dois exprimer V2 en fonction de Ve.
    Méthode : partir de l'entrée (Ve) et descendre la chaine d'AOP, en passant par des variables intermédiaires (V1, V3...) jusqu'à trouver ce que tu cherches (V2)
    Au tre méthode partir de la sortie et remonter vers l'entrée
    Ici :
    - exprimer V1 en fonction des autres tensions du montage ;
    - exprimer V2 en fonction des autres tensions du montage (sauf V1) ;
    - exprimer V3 en fonction des autres tensions du montage (sauf V1).
    PS : le up c'est pas avant 24h sans réponse (au moins).
    invite41a5f026
    Je ne demande pas une réponse, je demande juste une explication concernant le circuit et plus precisément sur les amplificateur car je ne l'es ai jamais vu et que je ne comprend pas.
    Antoane
    décompose en sous-bloc :
    - le 1er AOP et les composants associés ;
    - le 2nd AOP et les composants associés ;
    puis analyse bloc par bloc.
    inviteede7e2b6
    si tu n'as jamais étudié les AOP , cet exo est infaisable à ton niveau !
    il te faut reprendre tes cours.
    azad
    Et quel que soit le niveau de qui que ce soit, d'ailleurs !
    Même un géomètre est incapable de dire quelle tension sort du sommet d'un triangle dont la base est alimentée par du plus et du moins
    inviteede7e2b6
    un géomètre , non , mais un électro, qui n'a pas dormi pendant les cours , peut s'en sortir.
    en pratique , dans cet exo, il faut commencer par étudier le bousin en continu (donc en enlevant les capas)
    et l'étude de la boucle devient possible...
    invite8d4af10e
    superposition à consommer sans modération
  1. Schéma amplificateur de charge
    Par invite0d6adf36 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2012, 19h22
  2. demande de schéma pour amplificateur ba5415a
    Par inviteef472ac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2012, 19h04
  3. [Brun] Amplificateur Onkyo TX-SR607 : cherche schéma !
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 14h33
  4. amplificateur Yamaha HTR-5440RDS recherche schéma
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 18h06
  5. Schéma amplificateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2004, 02h40
