uln2803 et isolation galvanique
    invite3a1051d7
    je possede un montage commandé par un buffer uln 2803
    j'envoie 5V sur une entrée entrée et la sortie bascule comme prevue donc pas de soucis
    je souhaite isoler galvaniquement se circuit donc je me propose d’intercaler un optocoupleur (avec une sortie transistor ) type 4N35
    je me propose de mettre le collecteur du transistor interne du 4n35 au positif (+5V) et de mettre l'emeteur sur une entrée du buffer .
    donc quand j'alimente l'opto le transistor du buffer devient passant et j'alimente l'uln283 .
    faut il une resistance de pull down sur l'entrée du buffer (10K par exemple ) ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : uln2803 et isolation galvanique
    Regarde la structure interne de l'ULN2803 .... tu as la réponse
    PS : J'espère que l'alimentation de la sortie de l'ULN2803 est séparée galvaniquement de la tension qui pilote l'entrée du 4N35 .... sinon, ça sert à rien !
    invite3a1051d7
    c'est un circuit ttl ?
    on ne doit donc pas laisser une entrée en l'air ?
    l'entré du 4N35 et commandée sans aucun lien electrique avec le reste du montage .
    cordialement Alain
    invite3a1051d7
    correctif sur la datasheet
    http://aweb2u.free.fr/Annexes/ULN2804.pdf
    page 4(bas de page ) il y a une resistance de pull down ?
    alain
    Antoane
    Responsable technique
    yep, de ~10,1k, de quoi drainer 85µA de bruit !
    Après, si les fils font plusieurs mètres de long et qu'il y a des moteurs de trains (des vrais) dans tous les sens, il faudra peut-être prévoir un "pullage-down" plus costaud, mais sinon, ça suffit !
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2013 à 22h16.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Si tu veux mettre un opto en entrée, l'ULN ne sert à rien, tu peux le virer...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    je ne souhaite pas virer l'uln car le circuit existe deja
    je souhaite ajouter un module intermédiaire
    la distance n'est que de quelques cm c'est sur la même carte .
    pour info cette carte composée de relais ( équipé d'un pic monte sur un support ) commande des relais via le uln2803 .
    des séquences bien définies dans le pic actionnent les relais pour commander un circuit train miniature .
    j'ai realisé un programme avec "processing"(proche du java ) qui commande une carte arduino qui allume des LED
    le souhaite commander la carte a relais depuis le PC .
    je remplace donc les led par des optos afin d'isoler completement le pc( puisque c'est le 5V de l'usb qui commande la carte arduino
    donc le circuit de relais sera soit commandé en automatique par pic (sens de marche du train , aiguillages))
    soit commandé par des clics souris sur le dessin du circuit à l'ecran (apres deconnection du pic )
    actuellement le circuit automatique par pic est operationnel
    le pc commande des led sur l'arduino tout ça marche il me reste donc l'interface opto
    je ne manquerai pas de vous informer quand ce circuit sera pleinement opérationnel avec un descriptif sur mon site
    Alain
    invite9f536454
    Si les deux alimentations ( soit 5v et 24v) sont deduites du meme transfo comment puis je faire l'isolation galvanique dans ce cas?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paascaal Voir le message
    Tu ne peux pas faire d'isolation galvanique ....... Cela tombe sous le sens! tu as un point commun sur les alimentations !
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , il faut DEUX alims.... CQQMFD
    indri
    Le transfo c'est 2 secondaires bien distinct...ou ils sont en série?
    Dans le premier cas, tu l'as déjà ton isolation..
    Là où va le vent...
    invite9f536454
    a partir d'un transformateur abaisseur,et après un redressement et un filtrage j'ai placé un regulateur pour avoir 24V du motopompe puis un regulateur pour avoir 5v du PIC 18F2550.entre PIC et le motopompe j'ai placé un 4N35 puis le ULN2803pour avoir une isolation galvanique.
    sinon comment dois je faire?
    invite9f536454
    je vous presente mon schéma si vous avez des remarques
    Nom : schema_avec_opto_4N35.jpg
Affichages : 401
Taille : 99,7 Ko
    invite9f536454
    il faut dire que j'ai remplacé le ULN2803 par le duo L297/L298, puisque le courant consommé par le motopompe est de 2A
    invitee05a3fcc
    Ben tu l'as ton isolation ?
    Pas besoin de régulateur pour le 24V, c'est le L298 qui se charge de limiter le courant
    Par contre, c'est quoi ces valeurs folklos de résistance autour des 4N35 ?
    invite9f536454
    IF=10mA?et VF=1.3V
    TTL 5V-----> R5=R6=R6=(5-1.5)/.01=350 ohm soit 330 ohm
    invitee05a3fcc
    Je parle de la résistance de PullUp de 1K ....
    invite9f536454
    pardon j'ai pas bien saisi votre remarque.
    une pullup de 1K ohm pour 5v et vcesat=.3V n'est pas bonne?vous proposez quoi comme valeur?
    invitee05a3fcc
    Fait le calcul de la valeur min de la résistance de PullUp . Moi, je ne propose rien ! C'est toi qui doit résoudre le problème ....
    invite9f536454
    d'après mes calcules,R =(5-0.3)/0,0005=9400 ohm, soit 10Kohm..... je vois
    bon je reviens au probleme d'isolation galvanique..que dois je faire?
    Qristoff
    Mais pour isoler QUOI de QUOI ?
    invite9f536454
    probleme resolu!des alims séparées
    Merci pour vos reponses
  1. Isolation galvanique
    Par invite3ffc57e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 22h46
  2. Isolation galvanique Signal DC
    Par invite62c4a02f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 19h40
  3. ctn isolation galvanique
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 21h33
  4. Isolation Galvanique
    Par invite3b7c02d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2009, 11h37
  5. isolation galvanique
    Par invite7cd01ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2008, 10h02
