[Energie] aide pour compréhension du régulateur de tension LM317 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Re : aide pour compréhension du régulateur de tension LM317
    Bsr à toi,
    Bis répétitas: cela n'a RIEN de critique (entre 0.1 et 1 uF)
    benoit_t
    merci à tous, je pense avoir les éléments me permettant de faire mon montage sereinement.
    EmoryLau666
    Merci pour votre question concernant le régulateur de tension LM317.
    Le schéma que vous avez partagé semble être une version simplifiée du régulateur de tension LM317. Dans ce schéma, la résistance de 1,47 kOhms entre l’entrée Adj et VOut est utilisée pour fixer la tension de sortie du régulateur. Cependant, cette valeur de résistance seule ne suffit pas pour déterminer la tension de sortie exacte.
    La tension de sortie du LM317 est déterminée par la formule suivante :
    VOut = 1.25V (1 + R2 / R1)
    Dans le schéma que vous avez partagé, la valeur de R1 n’est pas spécifiée. Cependant, pour assurer un courant de sortie minimal de 5mA, il est recommandé que R1 ne dépasse pas 240 Ohms, comme indiqué dans la référence que vous avez citée.
    Il est important de noter que la valeur de R2, qui n’est pas présente dans le schéma que vous avez partagé, est également nécessaire pour déterminer la tension de sortie souhaitée. La valeur de R2 peut être calculée en utilisant la formule ci-dessus pour obtenir la tension de sortie désirée.
    En résumé, le schéma que vous avez partagé semble incomplet et ne fournit pas suffisamment d’informations pour déterminer la tension de sortie exacte du régulateur de tension LM317. Assurez-vous de disposer des valeurs appropriées pour R1 et R2 afin de régler la tension de sortie selon vos besoins.
    J’espère que cela clarifie les choses. N’hésitez pas à poser des questions supplémentaires si nécessaire.
    Support
    Parcourir les articles: LM317 Voltage Regulator: Features, Price, Application
    Bjr à toi, C'est gentil de répondre, mais la demande date de.......2013.
    Ca fait déjà un bail !
    "Benoit" n'a plus apparu sur Futura depuis :
    Dernière activité
    02/09/2020
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2023 à 13h27.
    polo974
    heu, le fil date de 2013, et le gars est passé à un 7810.
    Par conttre, un truc qui a été loupé pour le lm317, il lui faut 3V entre entrée et sortie pour bien marcher...
    The device requires up to 3-V headroom (VI – VO) to operate in regulation. The device may drop out and OUTPUT voltage will be INPUT voltage minus drop out voltage with less headroom.
    zut, grillé par f6bes...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Numérique] Besoin d'aide pour régulateur de tension 50V->18VDC
    Par helico33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2023, 22h55
  2. régulateur de tension lm317
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 17h35
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  4. besoin d'aide (regulateur tension pour mon scooter piaggio)
    Par invite6fbbe2af dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 16h22
  5. aide pour fabrication regulateur de tension
    Par invite4d54c4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h26
