[Outils/Fab/Comp] Résistance céramique fume
    thacsie
    Sûr qu'il y a un problème quelque part, j'ai une résistance céramique qui a fumé.
    Il semble que ce soit une 390 ohm, 5%
    Elle chauffe la mise en route.
    Votre avis svp, la resistance peut-etre en défaut et chauffer ou défaut en amont qui fait chauffer la resistance ?
    Je vous mets une petite photo , c'est certainement plus clair ...
    Re : Résistance céramique fume
    Bonjour thaccie et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par thacsie Voir le message
    … j'ai une résistance céramique qui a fumé …
    Qu’une résistance de puissance chauffe n’a rien d’anormal. Elle est, en principe, prévue pour.
    Qu’elle chauffe trop, c’est anormal mais comment savoir si c’est trop?
    Pour avoir des opinions, il faut savoir sur quoi elle est installée, à quoi elle sert au juste, si panne il y a, comment elle s’est manifestée, et aussi connaître l’âge de l’appareil.
    Faute de tous ces renseignements, c’est vouloir se transformer en magicien.
    Oui, et aussi un défaut en aval.
    La photo sera utile pour choisir une remplaçante (mais celle-ci n'a pas l'air d'avoir fumé), pour trouver une panne il faut d'abord comprendre l'environnement.
    thacsie
    Oui, en effet, j'ai certainement était un peu light en matière d'information.
    La pièce équipe un Juke box NSM 120B de 1971. Il s'agit très certainement d'une pièce d'origine mais je n'en suis pas certain.
    Ce petit circuit est sur le système de lecture de disque.
    Et bien sur ce circuit n'apparait pas sur les plans...
    La résistance chauffe, oui en effet, c'est pas un problème, mais quand elle se met à fumer ce n'est pas très normal.
    Dès le branchement celle ci monte très haut en température, et se mets a fumer au bout de 10 secondes environ.
    Quand je la teste en Ohm, résultat est égal à Zéro et 00.6 quand je mets le multimètre sur 200 Ohms.
    Merci à vous
    Janpolanton
    Elle est probablement en // avec un composant en C.C
    Quelle résistance mesures tu en lui dessoudant un patte?
    f6exb
    Ce circuit doit certainement redresser une tension alternative.
    Ce qui est alimenté en aval est surement en court-jus.
    Janpolanton
    Oui, je me suis fourvoyé en parlant d'un composant en //.
    Bjr à toi,
    En voilà un citation qui laisse perplexe !!
    C'est quoi ce que tu appelles "je teste en ohms"
    et je mets le miultimétre " sur 200 ohms" !
    Ca demande qq "explications " supplémentaires.
    Pour tester en ohm....j'utilise un...multimétre !
    thacsie
    J'utilise mon multimètre en fonction ohmmètre, réglé sur 200 Oms.
    Il me semblait que c'était la bonne terminologie, mais je mets une petite photo qui corrigera mes problèmes de vocabulaire.
    Nom : Multi.jpg
Affichages : 259
Taille : 133,7 Ko
    Pour info, je suis remonté en amont, j'ai un bilame qui est coincé et le continuellement passer le courant , ce qui expliquerai la surchauffe de la résistance. Cela vous parait cohérent ?
    Remoi,
    Remoi , Oui un multimétre sert entre autre à mesurer des résistances !
    Ce qui est déroutant d ans ton explication, c'est qu'un coup tu dis :.
    "je teste en ohms" (je suppose avec ton multimétre) et tu trouves....z éro
    et tu AJOUTES ensuite
    " quand je mets le multimétre sur 200 ohms tu trouves une autre valeur.
    C'est donc à se poser la question que veut dire la citation une ?
    Je comprends que ta tournure de phrase préte à confusion.
    Ok pour le " bilame" ais vu d'içi on ne discerne RIEN.
    Sur ta photo on ne sait ou il est ?
    Ce serai BIEN de pouvoir le visualiser!
    Il me semblait que c'était la bonne terminologie, mais je mets une petite photo qui corrigera mes problèmes de vocabulaire ...
    Non. La terminologie est bonne, mais sûrement pas le mode opératoire.
    pour utiliser un multimètre, il faut être titulaire du permis de le conduire. Pour mesurer une résistance, il faut impérativement isoler le composant à mesurer. Lâ, il faut dessouder une patte, pour tester la résistance et pas ce qui est en parallèle avec elle.
    Pour que la résistance chauffe, il faut qu’il y ait une tension â ses bornes, qu’il faut mesurer, pour savoir si c’est excessif ou non. Là encore, ça se compliqué. La tension peut être continue, qui ne peut se mesurer qu’avec un voltmètre en mode continu, ou une tension alternative qui n’est mesurable qu’en mode alternatif. Pour savoir ce qu’il doit y avoir, il faut analyser le circuit pour savoir ce qu’il comporte, et en déduire la nature exacte de ce qu’on doit y trouver. Ça ne peut pas s’improviser.
    thacsie
    Ok merci tous,
    Je m'occupe de changer le bilame et cette fameuse résistance.
    Je tenterai d'être plus clair la prochaine fois
    Merci pour vos réponses et passez un bon WE
    ce système constitue peut être une temporisation de démarrage, le bilame alimente la résistance, chauffe est se coupe après un temps donné..
    … changer le bilame et cette fameuse résistance …
    Hum. Si la résistance chauffe encore, c’est qu’elle n’est pas détruite. Sauf si sa valeur est devenue trop importante, elle n’a pas besoin d’être changée.
    Ok merci tous,
    REmoi,
    Donc c'est du dépannage au doigt mouillé !
    (sans savoir d'ailleurs si le bilame en question est fautif= bilame dont on ne connais TOUJOURS pas ou il se trouve!)
    f6exb
    Qu'est-ce qui est alimenté après ce bilame ?
    thacsie
    Ci-joint l'emplacement du bilame ; il est inséré dans un petit boitier plastique.
    Derrière il interagit avec un électroaimant (il me semble).
    Cette petite carte pourrait être la source de mise On/Off de l'électroaimant sous l'impulsion du bilame ?
    Y a pas trop d'électronique dans cet engin comme vous le voyez.
    Bonne soirée.
    F6bes, je fais de mon mieux, dsl si je ne suis pas à la hauteur de tes attentes.
    Nom : Position bilame.png
Affichages : 212
Taille : 304,3 Ko
    f6exb
    Un petit reportage sur ton engin :
    http://www.csprojects.eu/jukeboxes/nsm_120b.htm
    f6exb
    Il me semble que le schéma de ton circuit se trouve ici : https://flipjuke.fr/~paw/viewtopic.p...e8c051d42ee46f pour alimenter un embrayage.
    Il est possible que la tension continue soit de plus de 100 V à voir la tension indiquée sur les condensateurs.
    Dernière modification par f6exb ; 15/10/2023 à 23h55.
    thacsie
    Merci à toi pour les recherches. je vais les étudier attentivement et je reviens.
    Encore merci
  1. [Outils/Fab/Comp] Puissance inconnue résistance céramique
    Par CapFlam dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2019, 18h45
  2. Lecture résistance céramique bleue . ?
    Par invitebb378ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2015, 18h17
  3. Résistance qui fume
    Par invite985a195e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 18h59
  4. Bricolage/dégivrage avec Résistance céramique ?
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 21h44
  5. Electronique (en alternatif): résistance qui fume
    Par invitef3b4c06f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2012, 15h00
