Bricolage/dégivrage avec Résistance céramique ?
    inviteb98bb8f8
    J'utilise 1 rétroviseur de voiture comme miroir de sécurité en sortie de mon garage (rue peu visible).
    En été, impeccable.
    En hiver : embué ou givré...
    Bien sûr, je pourrais le remplacer par 1 rétroviseur dégivrable, vous savez ceux qui ont un film chauffant derrière...
    Mais peut-être plus simplement, pourrais- je fixer/coller derrière le miroir existant une résistance en céramique, vous savez les grosses rectangulaires blanches de 1W ou 5W je pense...?
    J'ai une source de 220V à proximité.
    Je pourrais alors avec un transfo passer 220V--->12V et alimenter cette/ces résistance(s).
    Celle- ci chaufferait le miroir et éviterait le givre.
    Mais...quelle puissance utiliser pour la résistance pour ne pas trop consommer de courant non plus...?
    Ou bien : utiliser un potentiomètre qui permettrait d'afiner le réglage ?
    Merci pour votre aide !
    dany16
    inviteede7e2b6
    Re : Bricolage/dégivrage avec Résistance céramique ?
    y'a de la place derrière ton miroir ?
    un petit sèche cheveux....
    invite7f696a56
    si t'a un peut de place derrière, une toute petite ampoule de qq watts watts fera largement l'affaire. il existe aussi des résistance autocollante pour 30 euro
    tchitchou
    La résistance d'un antimoustique à plaquette ?
    Ça fonctionne en 220, déjà, et c'est pas bien gros.
    Bonjour ,
    Un détail à prendre en compte:
    suivant la TEMPERATURE le dégivrage se fera ou ....pas !
    (0° et -5°) c'est pas tout à fait pareil!
    Vent/pas vent ...va AUSSI influençer l'efficassité du montage.
    Donc faudra , pour etre SUR, choisir les conditions EXTREMES ( négatives).
    inviteb98bb8f8
    Merci pour vos idées !
    La lampe j'aimerais éviter, ca donne sur la rue et pourrait attirer le regard des curieux...au revoir le beau montage...
    La resistance d anti moustique ca m interesse, je vais investiguer !!
    Le seche cheveux: pas assez de place.
    Resistance autocollante ?? Ou puis-je trouver ça ?
    Merci de continuer à m aider.
    invite2313209787891133
    Plutôt que de bidouiller des trucs incertains pourquoi ne pas utiliser ce qui est prévu pour ça ?
    Tu trouvera ton bonheur ici : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...00X65?ref=list
    Citation Envoyé par Dany16 Voir le message
    ... La lampe j'aimerais éviter, ça donne sur la rue et pourrait attirer le regard des curieux ...
    Je n'ai pas compris que la lampe devait être extérieure au miroir. Elle peut être détournée de son rôle habituel (l'éclairage), pour n'utiliser que sa fonction thermique -> lampe à incandescence.
    C'est un composant courant, supportant l'échauffement, existant en nombreuses tensions/puissances, à utiliser dans un boîtier hermétique et borgne. La lumière sera invisible, sauf aux capteurs infra rouges.
    trebor
    Tu peux trouver cette résistance chauffante autocollant dans un garage de poids-lourds, il jette les rétros cassés, mais par expérience la résistance est récupérable car très souvent elle n'est pas déchirée, c'est très solide, le seule hic, c'est du 24 volts.
    Ou pour du 12 volts dans un garage de voiture, voir le chef et lui demander de t'en mettre un de côté, ceux des camionnettes sont plus grands et en 12 volts.
    inviteb98bb8f8
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Pas bête du tout ça !
    Merci.
    inviteb98bb8f8
    Tu as raison, je n'avais pas pensé à celà...
    Mais supportera-t-elle le froid/gel/chauffe/gel...
    Les cycles risquent de la détruire je pense...?
    inviteb98bb8f8
    Je pense que je vais prendre cette solution là.
    Je te remercie et te fais un bonjour de Bruxelles (le monde est petit)
    Bien à toi et MERCI à TOUS !
  1. [Blanc] SAMSUNG SR-44NMA résistance dégivrage
    Par invite35713dc5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2010, 17h56
  2. [Thermique] Problème avec résistance céramique ballon eau chaude [résolu]
    Par invite06936c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 22h58
  3. [Blanc] Recherche résistance dégivrage évaporateur
    Par inviteaa1b37e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 15h26
  4. [Blanc] Résistance de dégivrage rouge, normal?
    Par invite2a230d8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 11h16
  5. [Blanc] Comment tester 1 résistance de dégivrage
    Par invite9c5c4d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 09h51
