pic et port série
pic et port série
    mmm999
    pic et port série
    bonjour à tous
    je voudrais envoyer des informations d'un pic vers un autre avec une distance maximum de 25 meter et en utilisant liason série. donc l'idée est de diminue la vitesse jusqu'au 1200 baud rate et en utilisant un cable réseau de catégorie 5 bien blindé.
    je demande est ce que je peux envoyer ces infos sans passer par max232? c'est à dire utiliser les niveaux 0-5 volt?
    vincent66
    Re : pic et port série
    Hello !
    Non il faut passer par le RS485 pour de telles distances ...
    mmm999
    mais d'aprés l'internet 1200 baud rate peut atteindre cette distance
    remy01
    pour info, j'ai fait ce type de liaison, en 2400 bauds, mais avec des max 232,
    sans pb !
    A+ ....Rémy.
    invite0155ce91
    Pour ma part, j'ai déjà réalisé une liaison série à 9600 bauds entre un PC et un PIC à environ 100 mètres d'intervalles. Et je sais que tu peux aller encore bien plus loin à cette vitesse là (au moins 500 mètres d'après mes souvenirs). Alors à 1200 bauds et 25 mètres, tu n'auras strictement aucun soucis
    a+
    invite0155ce91
    J'ai oublié de préciser : tout ça sans MAX232 et avec du câblage tout à fait standard
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par Francois06 Voir le message
    Tu as le droit de faire ce que tu veux, mais c'est du suicide !
    Tu dois être dans un environnement idéal ... car avec un peu de perturbation, cela ne marchera pas longtemps
    invite0155ce91
    Dans mon cas, il n'y avait pas de perturbations effectivement, et ça marchait parfaitement. C'est sûr que ça va dépendre du milieu dans lequel il communique
    vincent66
    Par principe de précaution vis-à-vis des possibles perturbations à plus de dix mètres on travaille en différentiel sur paire torsadée blindée, soit rs485 ...
    inviteed7aa48e
    on trouve cela sur Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/RS-232
    Limites
    Longueur maximum de câble RS232
    Débit (bit/s) Longueur (pieds) Longueur (m)
    19 200 50 15
    9 600 500 150
    4 800 1 000 300
    2 400 3 000 900
    mmm999
    pour un environnement pure de perturbation c'est pas un problème. mais le problème réside dans un milieu perturbé. de toute façon merci pour l'information.
    c'est ça ce que je doit faire. au moins je gagne 4 condo de max232 en plus il se brule plus vite ce fameux max232.
    merci pour l'info mais je doit s'assuré que ces infos sont corrects car j'ai trouvé un autre tableau avec des valeurs plus petits que ces valeurs.
    maintenant si je met le max485(physic de modbus) est ce que je doit programmer toute la couche application ? crc addressage temps de silence ...
    paulfjujo
    Citation Envoyé par micharmi Voir le message
    Limites
    19 200 50 15
    9 600 500 150
    4 800 1 000 300
    2 400 3 000 900
    Il faut tenir compte de beaucoup de parametres pour pouvoir donner une longueur maxi de cable pour
    une liaison RS232..
    definir deja si la liasion est en tension ou courant..
    une boucle de courant RS232 peut atteindre une centaine de metres à 9600 bauds..
    En tension:
    Cela depent aussi des niveaux de tensions RS232 ( limite basse +-3V = PC portable,
    ou respectant la norme +-12V)
    cela depend de la qualité du cable de liaison
    cela depend BEAUCOUP du protocole utilisé, permettant de gerer un certain Taux d'erreur .'(ex Modbus ou Jbus)
    Donc passer en RS485 modbus = double chance
    mode differentiel + protocole
    des liaisons de >100M sont possibles..avec un support RS485 et vitesse plus rapide,
    avec d'autre protocoles (ex:Profibus, DF1,DH+ ..etc)
    en veillant à mettre un cable de qualité et respecter les terminaisons en bout de cable (R=100 à 120 ohms).
    Dernière modification par paulfjujo ; 21/11/2013 à 10h16.
    mmm999
    j'éspère qu'on peut résume tous ça par dire byebye rs232 et bienvenu pour rs485
    invite66c1ab93
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    RS-485 est le support physique.
    Modbus, profibus, CanOpen, ... sont les protocoles.
    Tu n'est pas obligé d'utiliser un de cela, tu fais comme tu veux, tu peux même créer ton propre protocole !
    Je te conseille fortement d’utiliser un CRC, ça te garanti les échanges.
  1. Relier un interrupteur sur port parallèle (ou port série)
    Par invitedc8ebe95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 09h20
  2. Port parallèle vers port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 14h10
  3. convertiseur port RS485/port serie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 13h47
  4. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 08h35
  5. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
