[Energie] aide pour compréhension du régulateur de tension LM317
    benoit_t
    Je cherche à réaliser le montage suivant (le schéma n'est pas de moi):
    Je constate qu'entre l'entrée Adj et VOut, une résistance de 1,47 kOhms est placée. La page traitant du LM317 sur astuces pratiques.fr (impossible de copier l'URL dans ce message, pourquoi?) spécifie:
    R1 ne doit pas dépasser 240 Ohms pour garantir au moins 5mA de courant de sortie. Si cela n'est pas respecté, la tension de sortie devient plus élevée et n'est plus régulée.
    Sur le premier schéma, cette résistance est nettement supérieure. Ce schéma est-t-il faut?
    cordialement,
    Dernière modification par benoit_t ; 09/01/2013 à 12h56.
    DAT44
    Re : aide pour compréhension du régulateur de tension LM317
    le courant de repos du LM317 est de 50µA, dans le premier montage le courant de polarisation est de 800µa c'est un ratios de 1/16 c'est moyen,dans le deuxième montage le courant de polarisation est de 5000µa c'est un ratios de 1/100 c'est bon.
    benoit_t
    merci pour votre réponse,
    comment adapter le premier montage pour sortir de cette situation critique?
    benoit_t
    pourriez-vous s'il-vous-lait m'expliquer aussi le calcul permettant de déterminer le courant de polarisation
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par benoit_t Voir le message
    On ne calcule pas ..... le courant de polarisation est marqué dans la spécification .
    benoit_t
    pourquoi dès lors DAT44 cite deux courant de polarisation pour le même composant (LM317)?
    invitee05a3fcc
    Il a utilisé courant de polarisation (qui est propre au LM317) à la place de courant dans le diviseur résistif (qui est propre au montage)
    benoit_t
    ok, merci, et comment se calcule ce courant dans le diviseur résistif?
    benoit_t
    10V / 11470Ohms - courant de polarisation = 50 mA = (871-50).10^-6 A ?
    invitee05a3fcc
    Je ne comprend rien à ton baratin ... C'est quoi ce 50mA ?
    Tu prends R1=240 Ohms (comme dans la spécification) et tu ajustes la tension de sortie avec R2
    Bsr à toi,
    Les datasheet ..ça sert à quoi ?
    DAT44
    le premier montage fonctionne parfaitement, il n'y a rien de critique, si tu veut vraiment joué les puriste tu remplace les deux résistances (1k+470 ohms) par une seul résistance de 240 ohms,et la 10k par une 1.76k (en pratique on place habituellement une résistance variable , ici idéalement : 1.5k fixe + 500 ohms variable pour réglé précisément le 10 volts)
    Bsr à toi,
    J'ai toujours été emmer... en sortant des sentiers battus. Donc je m'en tiens à 210/240 ohms pour R1.
    Par contre la patte " adjust" est un peu "traite" par le fait qu'elle soit relié à la semelle de dissipation.
    Je me fais piéger de temps en temps !
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que le LM317 demande, pour réguler correctement, de débiter un minimum de courant (10mA, voir la spécification) . Donc, avec R1=220 ohms, on a un courant minimum de 1,25/220=5,7mA ... ce qui est mieux que rien .
    benoit_t
    je suis un peu perdu, si le driver ne tire que peu très peu de courant. Faut-t-il que je rajoute une charge (résistance) en parallèle pour tirer plus de courant?
    benoit_t
    Je viens de faire le montage suivant:
    Nom : montage.png
Affichages : 2474
Taille : 22,2 Ko
    est-ce correct? J'ai rajouté une résistance R3 de valeur à déterminer car j'ai peur que le driver ne tire pas assez de courant. Est-ce correct?
    invitee05a3fcc
    Il manque les condensateurs de découplage en entrée et en sortie
    Combien consomme le MeanWell ?
    Quel est la tension min et la tension Max du 12V ?
    benoit_t
    Ci-dessous le montage complet:
    Nom : montage2.jpg
Affichages : 1217
Taille : 28,9 Ko
    La consommation du Meanwell sur les entrées PWM (les seuls concernées par ce montage) n'est pas spécifié dans le datasheet du driver.
    Faut-t-il nécessairement condensateurs de découplage? Pourquoi?
    Le fait d'alterner consommation de courant (crête du signal PWM) et pas de consommation (PWM à l'état 0) pose-t-il problème?
    benoit_t
    précision: le transistor est un NPN (2n2222a) et le 3,3V correspond à un signal PWM de fréquence de 250 kHz
    invitee05a3fcc
    On peut avoir un lien WEB sur cette spécification?
    - Parce que c'est marqué dans la spécification
    - Pour éviter la mise en oscillation du LM317
    Oui, si il n'y a pas de condensateur sur le LM317 pour lisser les appels de courant
    benoit_t
    Les spécifications: http://www.meanwell.com/search/eln-60/default.htm
    J'ai écumé le web, je n'en ai pas trouvé d'autres.
    Ou placer les condensateurs de découplages? Comment choisir leur valeur?
    Est-ce une bonne idée de rajouter une charge en parallèle du driver pour "tirer" plus de courant?
    en vous remerciant pour vos nombreuses réponses.
    Bjr à toi,
    Ben tu CHERCHES et REGARDES sur le net la façon dont on utilise les régulateurs (pour condo de découplages).
    Ca en regorge sur le net...suffit de se baisser (utiliser son clavier) un tantinet.
    Un découplage par PRINCIPE ça se mets au PLUS PRES de ce qu'il est NECESSAIRE de .....découpler.
    Bonne bidouille
    benoit_t
    Mes questions sont peut-être un peu naïves mais je pense que pour un débutant (il y a un mois je ne connaissais rien à l'électronique) ma démarche n'est pas critiquable à ce point:
    1) j'ai commencé par acheter des livres sur l'électronique pour acquérir les notions de bases et ne pas poser des questions dont je peux trouver la réponse rapidement, pour, par là-même, éviter de polluer le forum avec des questions trop triviales.
    2) je m'intéresse à un montage qui consiste à amplifier un signal PWM de 0-3,3V à 0-10V. Pour se faire, je dispose uniquement d'un régulateur 12V qu'il me faut "faire descendre" à 10V. Avant de demander un montage tout fait, je recherche si des propositions de montages similaires sont disponibles sur la toile. C'est le cas.
    3) Plutôt que d'appliquer bêtement ce montage, j'essaie de le comprendre pour en évaluer la pertinence. Composant demeurant obscure pour moi quant à ces limites, je fais des recherches sur le LM317. Ayant une interrogation à ce sujet, je vous soumets le montage (mon premier post).
    Visiblement, votre post précédant laisse à supposer qu'il existe un montage plus simple (impliquant 3 résistances, une zener et un NPN). Je n'ai pas trouver de tel montage lors de mes recherches. Qui plus est, il m'est difficile de déterminer seul ce montage. Un débutant (ce que je suis), bien qu'acquérant des connaissances quant aux lois fondamentales régissant l'électronique ainsi qu'une connaissance des composants les plus fréquents a du mal à mettre en oeuvre ces connaissances pour concevoir un montage. Je pense que la mise en pratique des connaissances est une difficulté du débutant dans la majorité des sciences.
    Je ne remets pas en cause vos qualités. Il est indéniable que vous avez des connaissances ainsi qu'une expérience élevées en électroniques, et de fait vos conseils font progresser les choses. Qui plus est, à en juger par le nombre de vos messages, vous n'êtes pas avar en votre temps lorsqu'il s'agit de partager vos connaissances et compétences.
    Néanmoins je trouve que le procès que vous me faite est un peu sévère. Loin de moi l'envie de faire "chier le forum" de manière "complètement débile". J'essaie juste de me documenter au mieux pour aboutir au plus vite à un montage que je comprends et qui réponde à mon besoin mais ma qualité de débutant fait que je rencontre certains errements et que je pose des questions qui peuvent paraître incongrues au spécialiste de l'électronique que vous êtes.
    Pour reprendre le fil du sujet, et si l'envie vous dit tout de même de m'aider à finaliser le solutionnement de ma problématique, à quel montage fait vous référence lorsque vous évoquer un montage à "3 résistances, une zener et un NPN"? Sinon, merci tout de même pour vos contributions.
    benoit_t
    f6bes> effectivement j'ai fait des recherches sur le principe du condensateur de découplage et ce point demeure plus clair pour moi. J'attends néanmoins avant de vous soumettre à nouveau une modification de mon schéma de montage, une solution plus simple à mon problème semblant exister, comme le laisse supposer le message de Daudet.
    indri
    ben le lm317 c'est bien,simple!
    Tu rajoutes des capas de quelques dizaines de µF en entrée et sortie! Et pour tirer un courant minimum tu peux betement mettre un led. (+r)..20mA
    Là où va le vent...
    benoit_t
    ok parfait. Y-a-t-il un montage plus simple que celui proposé pour atteindre la finalité exposée?
    Bjr à toi,
    Ben utilise un régulateur PREVU pour...10v en sortie...7810...(low drop si tu as du 12v en entrée)
    Pas besoin de réglage de...tension. Le régul et les 2 condos de découplage.... c'est le MINIMUM, c'est tout .
    benoit_t
    Meric, je n'étais pas tombé sur le régulateur 7810. Effectivement ça simplifie le montage.
    Le cas contraire, si j'utilise un LM317 (qui avec un potentiomètre me permet de sortir d'autres tensions dans d'autres cas d'utilisations), dans son datasheet, je vois une résistance de 0.1 µF entre VIn et la masse et de 1µF entre VOut alors qu'indri me suggère des condensateurs de quelques µF. Que choisir?
    Sinon je pense mettre une LED en parallèle des entrées PWM du driver pour tirer plus de courant (et de fait stabiliser le LM317) et avoir une visualisation empirique du duty cycle du signal PWM (j'ai testé avec une led verte et de visu ça me satisfait).
    Bsr à toi,
    Moi j'y verrais plus tot des...condensateurs!
    Ces condos ne sont pas critiques, ils sont là pour empécher (le cas échéant) toutes vélléités d'AUTOSCILLATION.
    Un chimique ( ça dépends lesquels) a le défaut d'etre parfois impédant suivant les fréquences.
    benoit_t
    au temps pour moi, je voulais dire bien entendu condensateur. Quant aux valeurs des condensateurs, que prendre? Suivre le datasheet ou les préconisations d'ingri?
  1. [Numérique] Besoin d'aide pour régulateur de tension 50V->18VDC
    Par helico33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2023, 22h55
  2. régulateur de tension lm317
    Par invite337c96a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 17h35
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  4. besoin d'aide (regulateur tension pour mon scooter piaggio)
    Par invite6fbbe2af dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2012, 16h22
  5. aide pour fabrication regulateur de tension
    Par invite4d54c4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h26
