[Outils/Fab/Comp] Puissance inconnue résistance céramique
    CapFlam
    J'aimerais un petit coup de main pour déterminer la puissance de résistance céramique, au moins de manière un peu approximative:
    en particulier celle-ci ou l'on peut lire sur le corps
    "15HS 50 ohms J Micron 52", taille 12x48x12mm
    penthode
    Re : Puissance inconnue résistance céramique
    une photo , stp.....
    mag1
    Citation Envoyé par CapFlam Voir le message
    Vu la taille, 10W minimun:
    https://www.gotronic.fr/cat-resistan...shunts-269.htm
    MM
    CapFlam
    Merci, je crois que je vais partir sur cette base.
    J'ai envie de les faire fonctionner à environ 12W pour tester un dissipateur, c'est limite...
    zebular
    Ce sera l'occasion de tester la résistance de la résistance
    Au pire ça va dégager un peu de fumée,tu abrèges l'expérience quand tu ne vois plus ton montage, c'est pas explosif.
    12w ça semble acceptable vu le morceau
    CapFlam
    Résistances testées (c'est des sœurs jumelles )
    Je me suis arrêté quand le dissipateur est monté à 70°C, la montée en température était lente (une demi heure!) mais constante.
    Je dois refaire une manip similaire pour mesurer mon dissipateur.
    invite5637435c
    c'est une résistance 15W (d'où le 15 en tête de référence).
    Il faut ensuite voir dans quel contexte celle-ci est utilisée.
    70°C ce n'est rien pour ce type de résistance, elles peuvent supporter 150°C.
    Généralement on utilise la courbe de derating pour limiter la puissance dissipée selon T°C.
    Par exemple une résistance de 1W est utilisée à 0.75W max, il en va de même pour ce type de résistance comme de tous composants, on évite de les faire travailler dans leurs limites fonctionnelles continuellement.
    CapFlam
    Merci pour l'info.
    C'est un fond de tiroir, je voulais connaître sa puissance maxi pour mesurer la résistance thermique d'un dissipateur de récup (vu que les neufs coûtent assez cher quand on veux du 1°C/W), je n'exclus pas de m'en resservir.
  1. Lecture résistance céramique bleue . ?
    Par invitebb378ba0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2015, 18h17
  2. Trouver une puissance inconnue
    Par invite47590fd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2014, 17h26
  3. Bricolage/dégivrage avec Résistance céramique ?
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 21h44
  4. Problème résistance inconnue
    Par invitefde2ee87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 15h47
  5. [Thermique] Problème avec résistance céramique ballon eau chaude [résolu]
    Par invite06936c40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2010, 22h58
