Problème résistance inconnue
    invitefde2ee87
    J'ai un petit problème avec le transformateur intégré de mon kit 2.1 Altec Lansing.
    D'un jour à l'autre il ne s'est plus allumé alors j'ai ouvert, le fusible du transformateur avait sauté, je l'ai donc changé mais il à re-sauté aussitôt.
    J'ai donc constaté qu'il y avait une résistance entre la borne S du MOSFET FQPF5N60C et la masse qui avait cramé. Elle avait l'air d'avoir court-circuité puisque l'enrobage a sauté et il y a une trace de brulé sur le boitier et sur la patte qui redescend juste au même niveau donc elle a dû arquer !
    La résistance n'est plus mesurable (Elle est bien notée R3 sur le circuit donc je suis quasi-certain que c'est une résistance).
    Il y a un gros souci c'est que le code couleur ne correspond à rien du tout, le voici :
    NOIR - ORANGE - BLANC - ARGENT - BRUN (Tout ça sur fond bleu, Un résistance de précision ? Mais de quelle valeur ?)
    Merci d'avance pour votre aide précieuse.
    invite89e2ec4b
    Re : Problème résistance inconnue
    bonjour xav57. Es-tu bien sur de la couleur de ton premier anneau (il a peut etre brulé)? Ça m´étonne qu´il soit noir.
    Si x est la valeur de ton premier anneau, ta résistance vaux x3900Mohm, avec une tolérance de 1%
    Tropique
    Ton "transfo" n'en est pas un, c'est une alim à découpage, et si la résistance (de 0.39ohm) a claqué, c'est suite au claquage du MOS, qui lui-même n'a probablement pas claqué par hasard.
    Et la destruction de tout cela a probablement entraîné avec elle la destruction d'une partie des circuits driver.
    Bref, avant de remettre sous tension, il y a pas mal de boulot, et si quelque chose est oublié, il y a de bonnes chances que tout reparte en feu d'artifice.
    Bon amusement quand même.
    invitefde2ee87
    Merci pour vos réponses, je suis certain de la couleur du premier anneau justement, il est parfaitement noir et les autres couleurs ont pas bougé donc il a pas brulé c'est certain.
    A priori ce serait donc difficilement réparable ..... Merci le fusible !
    S'il y a d'autres avis ils sont les bienvenus.
    Je vais tout de même tenter mais vu le prix du kit je vais pas en faire de trop ...
    Merci à vous, @+
    invitefaaca50b
    loi de murphy, le fusible est toujours le dernier a griller....
    +1 pour beaucoup plus de degats que apparent...
  1. Chercher une inconnue dans un problème (Premiere S)
    Par inviteb338f701 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2019, 17h52
  2. Problème équation à 1 inconnue
    Par invitea0853e3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2011, 19h17
  3. [Biologie Moléculaire] Problème bande inconnue PCR
    Par invite5e487bba dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/07/2011, 13h44
  4. Problème de primitive avec une fonction inconnue
    Par invite946086ef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2009, 13h42
  5. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
