Problème de primitive avec une fonction inconnue
    invite946086ef
    Question Problème de primitive avec une fonction inconnue
    Bonsoir !
    Comme l'indique le titre, j'ai un problème de primitive dans un problème différentiel. En résolvant, dans la valeur de ma constante d'intégration, j'obtiens la primitive de a(x) e^a(x). Je ne sais pas si je dois la laisser telle quelle ou s'il est possible de rendre l'expression plus simple.
    Merci d'avance.
    ichigo01
    Re : Problème de primitive avec une fonction inconnue
    Citation Envoyé par tatoum555 Voir le message
    Bonsoir !
    Merci d'avance.
    ça dépend de ce qui est demandé
    invite946086ef
    Citation Envoyé par ichigo01 Voir le message
    Je vais être plus précise alors.
    Voilà l'énoncé:
    y'(x)+a'(x)y(x)=a(x)
    y'(0)=0
    où a(x) est une fonction continument dérivable sur I=[-1,1].
    a) Ce problème possède-t-il une solution sur I? Est-elle unique? Justifiez.
    b) Résolvez le problème différentiel.
    Maintenant, je suis sûre de ne rien avoir oublié.
    Dans le b), j'obtiens la primitive que je cite ci dessus dans l'expression de y(x) avec la constante d'intégration. Je ne sais donc pas s'il faut ou non la résoudre.
    Autre petite question. Je pense que la solution existe mais ne peut pas être unique car la condition de Cauchy est exprimée avec y'(0) et non y(0). Est-ce correct?
    Merci et désolée pour le roman...
    breukin
    Non, on trouve bien où est une primitive de .
  1. Primitive d'une fonction avec exponentielle
    Par invitece59c650 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2009, 15h21
  2. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
  3. probleme avec une fonction
    Par invite594aa2d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/08/2007, 13h14
  4. problème avec une fonction
    Par invitebf1d38de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2007, 23h57
  5. Problème de limite et de dérivée sur une fonction inconnue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2005, 02h01
