Comprendre la notion d'impédance
    invite106ce3b0
    Voilà, je pratique l'aéromodélisme en FPV (first personne view), et comme beaucoup de mes confrères, n'étant pas électronicien ni physicien ni mathématicien, j'applique des recettes sans vraiment comprendre pour envoyer un signal vidéo de mon avion à ma base au sol.
    Or, compte tenu des limitations légales drastiques qu'il existe notamment sur l'utilisation des radio-fréquences, j'ai a coeur d'optimiser au maximum l'émission et la réception du signal vidéo (on utilise du 1280Mhz dans certains pays, ou du 5.8Ghz) et il y a donc quelques notions que j'aimerai comprendre, notamment l'impédance. Sur wikipedia, je décroche à peu près à la phrase "quotient du nombre complexe image du phaseur"...
    Quelqu'un serait-il capable d'expliquer en des termes imagés qu'est ce que l'impédance d'une antenne et l'influence que ça peut avoir sur les ondes stationnaires ? Les câbles et les connecteurs ayant eux même une impédance, si on met son antenne au bout d'une rallonge coax, faut-il additionner la valeurs de toutes les impédances ? Peut-on mesurer simplement l'impédance d'une antenne ?
    En vous remerciant !
    inviteede7e2b6
    Re : Comprendre la notion d'impédance
    hello,
    on sort du domaine d'un forum, de milliers de pages ont été écrites sur la question,
    qui n'est pas si simple , surtout en SHF.
    pour débuter :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    chat-pitre "lignes et antennes"
    une bonne connaissance de la trigo et du calcul imaginaire est utile.
    après il y a des traités plus velus , je te les communiquerai à ta demande.
  1. demande renseignement sur la notion de famille et la notion de partie !!
    Par invite4930e0ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2012, 13h46
  2. J'essaie de bien comprendre la notion de différentielle
    Par invited8535f28 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2011, 21h31
  3. Bien comprendre la notion de force
    Par invite732f4bdd dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 20h39
  4. Adaptateur d'impédance
    Par invite7964443f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 00h07
