Branchement platine (chaine compact) en RCA pour amplificateur
    invite4b984e36
    J'ai récupérer une vieille platine d'une chaine hifi compact (ST4010) ou il y avait plusieurs parties : tuner, phono, CD et K7.
    Je voudrais prendre seulement la partie platine pour faire un tourne disque indépendant avec un socle et sortie RCA pour pouvoir
    le brancher sur mon ampli.
    Jusque là, je me retrouve avec le dessous de la platine.
    - Fil blanc, rouge et transparent qui sortent du bras pour aller sur un petit circuit imprimé.
    - Le moteur lui aussi rejoint le circuit imprimé avec un fil rouge, 2 bleu et un noir.
    - 2 fils jaune qui sortent du bouton qui sert à changer la vitesse.
    Ensuite, ce qui sort du circuit imprimé est, je pense, la source du signal donc rouge, blanc et le ground. A côté il y un fil rouge et un noir,
    et là, je ne sais pas d'où ils viennent et ce qu'il sont... (voir photo)
    Merci d'avance de vos réponses !
    BencK.
    Re : Branchement platine (chaine compact) en RCA pour amplificateur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUITURA,
    Bien souvent un NOIR et un ROUGE..c'est la tension d'alimentation des montages.
    Tu n'as pas la possibilté de mesurer aux extrémités accessibles cette tension ( s'il y a lieu)
    Je dis bien souvent car tes fils peuvent véhiculer tout autre chose...mais là faudrait etre devin.
    Mais le circuit ..faut bien l'alimenter à un moment donné
    invite4b984e36
    Ok, je vais essayer de me trouver un ohmmètre ou un multi et je te dis ce que ça donne.
    Merci en tout cas !
    BencK.
    invite4b984e36
    J'ai un multimètre mais il se trouve que les fils sont déjà dessoudés alors comment mesurer la tension sachant que l'appareil n'est pas branché ?
    Merci d'avance,
    BencK.
    inviteede7e2b6
    ça doit être marqué sur le moteur.
    invite4b984e36
    Oui, c'est marqué 12V.
    inviteede7e2b6
    alors la messe est dite
    invite4b984e36
    D'accord, mais que faire maintenant, je dois bien les souder quelque part ?
    Merci en tout cas.
    BencK.
    inviteede7e2b6
    sur une source 12V continue stable.
    tu peux tester avec 3 piles "plates" en série.
    invite4b984e36
    Ok, et si je veux pouvoir le brancher sur le secteur ?
    BencK.
    inviteede7e2b6
    une alim 12 v.
    stabilisée avec un 7812.... si tu la bricole toi-même
  1. [Brun] Chaîne Hifi Philips FW M377 : défaut RCA !
    Par invitea16b3799 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2012, 10h25
  2. Sortit RCA d'une platine
    Par invite85f454b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2010, 11h25
  3. [Blanc] besoin d'aide pour branchement platine chaudière saunier duval themaplus F 24 E
    Par invite1fd2f65b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 15h27
  4. branchement rca sur vieille platine
    Par invitefc10f44d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2008, 14h13
  5. branchement jack rca
    Par invitee27ec774 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 20h33
