Bus can
Bus can
    invite1191b1c8
    Bus can
    j'ai une question concernant le bus CAN. J'aimerais faire communiquer deux systèmes par le bus CAN (cette contrainte est figée et je ne peux la changer).
    Si j'ai bien compris j'ai juste besoin d'utiliser deux fils : CAN_High et CAN_Low.
    Dans la plupart des cartes d'évaluation on peut voir dans le connecteur qui permet de brancher le bus CAN que la masse est aussi transmise. Donc il y a trois fils.
    Est-ce nécessaire ? Comme c'est un protocole différentiel, j'étais parti sur le fait de juste transmettre les données avec CAN_High et CAN_Low et, d'utiliser la masse de chacun de mes systèmes.
    Est-ce plus prudent d'ajouter le conducteur de masse ?
    Merci à vous,
    g.
    invite0dc67c1e
    Re : Bus can
    Salut
    C'est preferable d'avoir la meme reference sur les 2 circuits communicants donc je dirais que oui!
    invite1191b1c8
    Re : Bus can
    Merci beaucoup pour la réponse. Je vais donc ajouter la masse pour qu'elle soit commune pour les deux cartes.
  1. Bus CAN
    Par invite0ab99f7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 17h03
  2. Bus can
    Par invite7ac11e37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 17h27
  3. Bus I²C
    Par invite703f2b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 17h11
  4. Caméras avec bus commande et bus données séparées.
    Par invite5b497461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2011, 10h04
  5. Bus can
    Par invite628433a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 13h59
