Projet: motorisation d'une trotinette électrique
    invitee9add116
    Je suis actuellement en Terminale SSI, et je dois réaliser un projet. Nos professeurs nous ont conseillé d'améliorer une trottinette électrique plutôt défectueuse déjà présente au lycée. L'amélioration étant virtuelle (sur SolidWorks) nous sommes libre, mais devons respectés les contraintes de la législation (trottinette homologuée), et du cadre physique de la trottinette (taille etc).
    Je suis chargée d'effectuer la partie transmission de puissance, mais je ne sais pas comment choisir la solution technique (chaîne engrenages ou poulies courroies?), et comment dimensionner ces les pignons (le couple est mise en jeu?).
    La masse de la trottinette est d'environ 8kg, le diamètre des roues de 136,05 mm.
    Voilà les caractéristiques souhaités:
    Vitesse de pointe: 25km/h = 6,94m/s
    Accélération: Je ne sais pas si c'est correcte, mais j'ai établie une hypothèse, soit atteindre la vitesse de pointe en 10s.
    Autonomie: 30km
    Pente max: ?
    Temps de charge: 3-5h
    Entraxe poulie: 110mm
    Diamètre max pignon menante: 80mm
    J'ai trouvé que pour que la trottinette aille à 25km/h, la fréquence de rotation de la roue arrière devait être de 974 tr/min.
    Le moteur allant au max à 2500 tr/ min était suffisant, mais sa puissance est de 100W. Quelle est l'influence de la puissance?
    Merci de votre aide.
    invite5637435c
    Re : Projet: motorisation d'une trotinette électrique
    Bonsoir et bienvenue.
    avant tout vous devez estimer une masse que va transporter la trotinette (vous par exemple ou plus generalement une masse moyenne), cette donnee essentielle manque dans votre presentation
    Ensuite il faut calculer l'energie necessaire pour une autonomie visee, ou si vous avez deja une batterie imposee en deduire l'autonomie.
    Je vous conseille le principe d'une chaine.
    Vous trouverez ici quelques infos qui pourront vous etre utiles:
    http://schemas-electronique.blogspot.fr/
    invite5637435c
    Et ici des elements pour determiner votre autonomie:
    http://filomatin.chez-alice.fr/autonomie.html
    Et ici un truc bien presente:
    http://vincent.boitier.free.fr/LPCCS...rottinette.pdf
    invitee9add116
    Bonjour, et merci pour votre réponse.
    J'avais oublié de préciser la masse de l'utilisateur, effectivement. Nous l'avons estimé à 80-90kg au maximum.
    Mais comment expliquer le choix d'un système de chaîne? Le prix d'amélioration ne devont pas dépasser 100€.
    Sur le site http://filomatin.chez-alice.fr/autonomie.html la conversion Joules à Watt est donnée par "L'énergie Eb est l'énergie stockée dans la batterie ( Voltsxampèresheuresx3600) "? Dans ce cas comment connaître la tension en jeu?
    Merci encore pour votre attention.
    invitee9add116
    Si on utilise la formule: P= F*V pour trouver la puissance sur la roue arrière, ce n'est pas suffisant?
  1. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur.
    Par invite3ad21d7b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2013, 07h51
  2. boitier de controle electronique d'une trotinette electrique
    Par invitefee8236d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 09h01
  3. Choix d'une motorisation electrique
    Par invite73e1af72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h39
  4. Projet "trotinette electrique", dimensionnement moteur/batteries
    Par inviteb8a26aeb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/07/2008, 20h19
  5. ppe : récupérer l'energie d'une trotinette electrique ?
    Par invite85b71bdb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2008, 09h48
