dimensionnement des composants
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite5160fed5
    salut à tous mon prof de construction nous a demandé de fait des recherches sur le dimensionnement des composants. Il nous a fait sortie un schéma structurel d'un montage électronique on nous disant de faire des recherches suis le dimensionnement des différents composants et je ne sais vraiment pas comment on fait le dimensionnement des différents composants à commencer par le choix du transformateur. Mon projet est le suivant "réalisation d'une minuterie pour l'éclairage d'un escalier (5min)".
    Le schéma est composé de transformateur,d'un pont de diode en circuit intégré,de 2 condensateurs polarisés (un pour le filtrage et l'autre pour fonctionnement du projet) , d'une LED, d'un relais, d'un NE555 en monostable,d' une lampe, de 3 résistances, d'un bouton poussoir et d'un régulateur ayant une tension de 12V en sortie.
    Je vous remercie de bien vouloir m'aider pour ce projet.
    inviteede7e2b6
    Re : dimensionnement des composants
    tu fouilles un tacalogue de fournisseur , soit papier , soit en ligne
    invite5160fed5
    merci c'est gentille mais avant d'arriver au catalogue il y a des calcules qu'il faut faire pour dimensionner les composants(connaitre leur valeur ) et c'est se calcule là dont j'ai besoin actuellement peux-tu bien vouloir le faire?
    inviteede7e2b6
    si on te demande de les calculer , c'est que tu as assisté au cours correspondants.
    et nous ne faisons pas les devoirs !
    consulte le mode d'emploi du 555 , tout y est !
    invite5160fed5
    les différents calcules pour le dimensionnement sont prévus pour la prochaine séance de cour mais moi j'ai être en avance sur le temps c'est bien ce qui me procure de bonne note et aussi des + avec les profs. Je ne vous demande pas de faire le devoir pour moi mais je veux juste connaitre les différents calcules pour aboutir à certaine valeurs des composants. Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    alors tu lis la feuille du 555 !
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
    inviteede7e2b6
    et en la lisant , tu te rendra compte que pour obtenir 5 mn de tempo, un 555 n'est pas une bonne soluce.
    invite5160fed5
    OK c'est gentille je le lirai et je vous ferai le compte rendu de ce que j'ai pu comprendre.
    inviteede7e2b6
    tu la fera à ton prof !
    nous , on connait
    Citation Envoyé par codys093 Voir le message
    BJr à toi, DIMENSIONNER ça veut dire "choisir" suivant différents critéres.
    Un exemple simple: dimensionnement de ton transfo.
    Ce qui comptes de connaitre c'est: la tension qu'il doit délivrer, la puissance qu'il va devoir fournir.
    Tu en déduis le "dimensionnement " de ton transfo....c'est un peu de jugeotte...simplement.
    Maintenant si tu ne sais ce que veux dire le mot "dimensionnement", là c'est sur...ça coince.
    invite5160fed5
    bien sûre que je connais le mot dimensionner qui est employé dans ce contexte. voilà la définition c'est de donner la valeur des composants à utiliser pour le bon fonctionnement de l'appareil. Dit moi c'est la vrai definition du mot "dimensionnement"
    invite5160fed5
    transfo
    quelle courant delivre en sortir un tranfo de 220V /12V, 3VA
    paulfjujo
    Re : transfo
    0,25A maxi sur charge resistive..
    3/12
    invite5160fed5
    Re : transfo
    merci pour le coup de main
    invite5160fed5
    Re : transfo
    c'est le meme courant qui se trouvé à l'entrée du condensateur, de la résistance qui est juste après le condo et du régulateur n'est pas monsieur
    stefjm
    Re : transfo
    Il faut demander à la boule de cristal de Daudet. Il est le seul à avoir ce type de matos.
    Bonsoir codys093 et tout le groupe
    ... dimensionner ... c'est de donner la valeur des composants à utiliser pour le bon fonctionnement de l'appareil ...
    Je pense que ta définition est un peu réductrice, et qu'il lui manque une "dimension", qui, en électronique, est capitale.
    Une résistance est caractérisée par sa valeur, en ohms. Mais cette seule "valeur" est insuffisante pour définir le bon choix de résistance. Tu dois aussi connaître la puissance qu'elle va dissiper, donc devoir supporter sans que ses caractéristiques ne changent, ou que son échauffement, qui lui serait peut-être admissible, ne vienne "gêner" un de ses voisins.
    Tu dois donc, en plus des valeurs, t'intéresser aux autres caractéristiques de chacun des composants, en te posant, à chaque fois, les mêmes questions, différentes d'un composant à l'autre.
    Pour une résistance, ce sera sa valeur et principalement sa puissance,
    Pour un condensateur, ce sera sa valeur et ...
    Pour un transformateur, ce sera ...
    Pour une diode ce sera ....
    A toi de définir la liste des grandeurs à respecter, différente pour chaque type de composant.
    nornand
    Re : transfo
    quel courant maximum peut délivré un transformateur 220/12 , 3VA ?
    a vide zéro !
    invitee05a3fcc
    Re : transfo
    Ca c'est ben vrai ! copyright la Mère Denis .....
    Pour que la boule de cristal marche, faut lui donner un schéma !
    Et elle me dit aussi qu'il manque des diodes ........
    invite5160fed5
    choix d'un pont de diode
    salut à tous juste savoir quelle type de pont de diode il faut pour transformateur ayant ces caractéristiques suivants: 220V/12V 3VA-50Hz.
    Aider moi s'il vous plait
    JPL
    Re : transfo
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Re : choix d'un pont de diode
    n'importe quel petit pont fera l'affaire ou bien 4x1N4001, tu peux faire de la recup dans les fluocompactes s'il y en a chez vous.
    Jack
    On t'a déjà répondu par ailleurs que le courant était de l'ordre de 0,25A. N'importe quel pont 1A devrait faire l'affaire.
    Edit: grillé par jherve
    Dernière modification par Jack ; 13/01/2013 à 13h12.
    invite5160fed5
    durée d'impulsion
    quelle est la durée d’impulsion pour une minuterie de 5min
    invite5c0d525e
    Re : durée d'impulsion
    1.587956 µs, mais c'est pas obligé.
    invite5160fed5
    comment tu as fait pour trouver. montre moi stp la je ne demanderai plus la prochaine fois
    invite5160fed5
    calcule de la resistance
    quelle est la valeur de la resistance a la sortie d'un regulateur LM7812
    invited3dcf66c
    Re : calcule de la resistance
    J'ai deux réponses:
    • Celle que tu y mets
    • Ta question est trop vague
    Au revoir
    PS: Y'a le "Merci" qui peut aussi fonctionner parfois.
    invite5160fed5
    ok je suis desolé de ne apr avoir utilisé le merci d'avance. Concernant la question le LM7812 delivre en sortie une tension de 12V et un courant de 1A. Merci de bien vouloir m'aider
    gcortex
    tu ne dis pas bonjour, et tu ne précises pas combien d'impulsions pour tes 5mn
  1. Calcul des composants des filtres en Pi
    Par invitef71d907a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2012, 08h05
  2. Peut on faire des metaux avec des composants chimique
    Par invite76201c93 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2011, 19h20
  3. calcul des masses des composants d'une pommade
    Par invited16ee502 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/01/2011, 17h17
  4. Enroulement des pattes trop longues des composants
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h30
  5. composition des pattes des composants
    Par invite826efcec dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 13h49
