jai cette cahier de charge
Le moyen de test devra être capable de contrôler les points suivants :
Contrôle de la polarité et mesure de la tension (STEP1) :
Test effectué aux bornes d’une résistance de 33 Ohms entre le + et – de la sortie ( puissance de la
résistance 3W max ).le chargeur va alors délivrer sa tension nominale 8,4V.
Vérifier alors la tension aux bornes de la résistance : 8,4V et vérifier que la polarité du connecteur
est respectée. L’opérateur vérifiera également la couleur de la LED du chargeur (juste une indication
, vous ne pouvez pas agir dessus) : Jaune
Contrôle du courant (STEP2):
Faire débiter le charger aux bornes d’une autre résistance de valeur = 2,7 Ohms (25W).
La tension sera de l’ordre de 7,4V.
Mesurer la consommation du courant qui devra être de 2,7A +/-0,1A
3 – Contraintes de test :
La fabrication de cet chargeur étant une commande « spot » de 2700 pièces, nous souhaitons un
moyen de test le plus simple et peu onéreux possible. Néanmoins, il devra avoir la précision nécessaire pour
écarter les pièces dont les valeurs mesurées ne seraient pas dans les tolérances. Dans la mesure du possible,
la commutation entre le test de la tension (Step1) et du courant (Step2) devra être automatique. Une LED
verte indiquera la fin du test et garantira que la pièce est bonne. En cas contraire, une LED rouge devra
s’éclairer pour signaler le défaut.
