chargeur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
chargeur
    invite82461465
    Question chargeur
    jai cette cahier de charge
    Le moyen de test devra être capable de contrôler les points suivants :
     Contrôle de la polarité et mesure de la tension (STEP1) :
    Test effectué aux bornes d’une résistance de 33 Ohms entre le + et – de la sortie ( puissance de la
    résistance 3W max ).le chargeur va alors délivrer sa tension nominale 8,4V.
    Vérifier alors la tension aux bornes de la résistance : 8,4V et vérifier que la polarité du connecteur
    est respectée. L’opérateur vérifiera également la couleur de la LED du chargeur (juste une indication
    , vous ne pouvez pas agir dessus) : Jaune
     Contrôle du courant (STEP2):
    Faire débiter le charger aux bornes d’une autre résistance de valeur = 2,7 Ohms (25W).
    La tension sera de l’ordre de 7,4V.
    Mesurer la consommation du courant qui devra être de 2,7A +/-0,1A
    3 – Contraintes de test :
    La fabrication de cet chargeur étant une commande « spot » de 2700 pièces, nous souhaitons un
    moyen de test le plus simple et peu onéreux possible. Néanmoins, il devra avoir la précision nécessaire pour
    écarter les pièces dont les valeurs mesurées ne seraient pas dans les tolérances. Dans la mesure du possible,
    la commutation entre le test de la tension (Step1) et du courant (Step2) devra être automatique. Une LED
    verte indiquera la fin du test et garantira que la pièce est bonne. En cas contraire, une LED rouge devra
    s’éclairer pour signaler le défaut.
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    et ?
    quelle est la question ?
    invite82461465
    Re : chargeur
    Realisation du testeur
    invite82461465
    Re : chargeur
    Le présent cahier des charges a pour but de définir notre besoin en moyen spécifique destiné au test
    électrique de chargeur GP30076.
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    faut faire ce travail ?
    quel est le budget prévu pour cette sous-traitance ?
    invite82461465
    Re : chargeur
    Jai besoin daide pour realise ce montage en urgence
    vous avez une idee
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    si je pige bien , (sinon corrige)
    1) tu es PAYÉ pour faire ce travail
    2) tu ne sais pas le faire
    3) il faut te le faire gratos....
    invite82461465
    Re : chargeur
    Non je ne suis pas paye pour le faire
    cest une demande du service methodes pour teste un produit.
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    alors que le service méthode fasse appel à un développeur "free lance"
    qui fera le travail.
    invite82461465
    Re : chargeur
    NON
    si vous voulez m’aide je vous dit merci
    mais pour toute la société ce testeur
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    ben voyons , il faut travailler gratuitement pour une entreprise qui a des oursins dans les poches !
    vous n'avez pas peur du ridicule !
    invite82461465
    Re : chargeur
    est ce que vous avez une proposition?
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    bien sur , et je ne doit pas être le seul....
    mais il faudra payer !
    c'est un échange de savoir faire et de compétences , ça ne se fait pas gratuitement.
    et je suis sur qu'il y a des gens qualifiés dans ta région , il suffit de chercher.
    invite82461465
    Re : chargeur
    je ne sais pas koi vous dire
    que dieux soit avec vous
    si voulez vous m’aide si non merci pour vos réponses
    invite82461465
    Re : chargeur
    il n'ya pas qq dans ce forum qui peux m'aidé
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    je crois que tu rêves debout.
    QUI ferait un travail GRATUITEMENT ?
    redescend sur terre !
    invite82461465
    Re : chargeur
    je veux juste un schéma et je peux complété le reste .
    les composants
    invitee05a3fcc
    Re : chargeur
    Citation Envoyé par fethihammami Voir le message
    Moi, pour 7000€ en liquide, je te fais ça (recette en France !)
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    je crois que tu n'as pas compris comment marche l'économie.....
    tu travailles dans une entreprise .
    cette entreprise a un problème de développement : elle ne dispose pas des compétences en interne.
    jusque là rien de bien surprenant , ça arrive tous les jours dans plein de boites ! j'en sais quelque
    chose
    la soluce, alors , est :
    1) d'embaucher un CDD (ou équivalent chez toi) pour étudier la question.
    soit 2) de trouver un ingé conseil ou une PME qui traitera la question.
    dans les deux cas , il faudra sortir la monnaie !
    un forum n'est pas là pour servir de rustine à la ladrerie d'un patron !
    je persiste et signe !
    invite82461465
    Re : chargeur
    merci pour votre conseille.
    merci de dégagé de cette discussion svp
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur
    autant qu'elle reste , elle servira d'exemple !
    azad
    Re : chargeur
    Salut
    Avant toute chose, une petite précision : le chargeur en question, est-il équipé à la fabrication d'un câble délivrant la tension de charge ?
    Si oui, avec quoi au bout ? (pinces crocodiles ?)
    Si non : est il équipé d'une paire de bornes de sortie ? (genre fiches bananes femelles) ?
    Combien de temps dure le test ? Par exemple le test de débit ?
    Voilà, après on peut pondre un schéma relativement simple. Pour pas un sou, car nous sommes un pays d'accueil comme vous avez pu le constater.
    invite82461465
    Re : chargeur
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    est il possible de menvoyer votre mail je vais vous vous envoyé la photo du chrgeur et la photo de notre testeur actuelle
    azad
    Re : chargeur
    Vous pouvez essayer les MP, car il me semble qu'un tel schéma n'aurait aucune utilité générale. Je n'ai pas vérifié mais il me semble que les MP autorisent les pièces jointes.
    invite82461465
    Re : chargeur
    est ce que vous avez un skype ou mail
    invite82461465
    Re : chargeur
    azad merci de me repondre
    cest un chargeur normale avec une fiche de 2 trous +et-
    azad
    Re : chargeur
    Il semblerait que l'option pièces jointes n'existe pas en message privé, je vais poster un petit schéma tout simple ici, si la modération, n'y voit pas d'objection.
    invite82461465
    Thumbs up Re : chargeur
    ok merci azad je vous attend
    DAT44
    Re : chargeur
    (STEP1) on teste la tension et la polarité avec une charge de 33 ohms, 8.4 volts : mais tu ne donne pas la fourchette de tolérance admissible en tension ?
    (STEP2) on test le courant 2.7 A avec une charge de 2.7 ohms et une tension de sortie de 7.4 volts, mais U=RI, 2.7x2.7=7.29 volts ?
    azad
    Re : chargeur
    Et alors ? où est le problème ?
    Rien n'interdit de penser que ce chargeur soit capable de débiter 2,7A dans une charge de 2,7ohms tout en conservant une tension de sortie de 7,4V. Tout dépend de sa résistance interne, qui au vu des valeurs que l'on a tourne aux environs de 0,4 ohm
  1. [Brun] chargeur 6 CD
    Par invitebfa9c486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2010, 18h42
  2. chargeur cd/ni
    Par invite721e7285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 20h53
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  4. chargeur
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h52
  5. Chargeur CD
    Par inviteeb653e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 22h33
