Convertisseur rs 232, 5 volt vers 5 volt
    invite24a5bf17
    je vous expose mon problème ;
    J'ai un PIC 16F876 relié à un convertisseur USB/Rs232 (de chez elektor).
    Je m'en servais pour m'exercer à la communication série et tout fonctionnait.
    Aujourd'hui je voudrais faire une petite carte pour pouvoir tester un élément de chauffe pour le travail.
    Je n'ai besoin que d'une entrée et d'une sortie.
    Donc je remonte tout sur platine sans soudure.
    En branchant uniquement le PIC (+5V,2 GND, MCLR, quartz 20Mhz, 2 condo 15pF), il chauffe énormément et le convertisseur se "bloque"(pas de reconnaisse windows).
    En branchant uniquement le convertisseur USB/232 windows le reconnait et je peut lui envoyé des données et les récupères via un "bouchon" et tout est ok.
    Je précise que je tire l'alim du convertisseur USB et que ça ne m'avait pas posé de problème jusque la.
    J'ai essayé de déplacer mon montage au cas ou il y aurais des problème avec la platine mais c'est pareil.
    En tirant l'alim de mon PicKit le pic ne chauffe pas mais il ne communique pas avec le convertisseur USB, je n'ai qu'un multimètre et je ne peut analyser ce qui "sort" du PIC.
    Donc ma question est : peut on utiliser un max 232 cpe (que j'ai trouvé sur ebay) car je vois sur ce site roboticus il est noter qu'une tension de 10 V est généré à partir du 5V.
    Mon problème est qu'il me faudrais 5V d'un coté et 5V de l'autre comme sa les tensions entre le PIC et le convertisseur ne se "mélange" pas.
    Si il existe un circuit capable de faire ça pouvez vous me l'indiquer.
    Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur rs 232, 5 volt vers 5 volt
    Baratin incompréhensible .....
    Tu peux faire un schéma de ta carte ?
    invite24a5bf17
    heu ... merci
    Voici le schéma qui fais que le PIC chauffe
    Nom : test.jpg
Affichages : 143
Taille : 66,9 Ko
    carcan
    Hello !
    simplifie toi la vie ... utilise un convertisseur USB vers UART TTL (donc en 5V).
    Par exemple : http://www.befr.ebay.be/itm/USB-to-T...item1e75b7ecd7
    si ça chauffe, c'est qu'il y a qq chose de mort ! Toujours utiliser une alim avec une bonne limitation de courant pour ce genre de montages
    Laurent
    invite24a5bf17
    Merci carcan.
    c'est ce que fais exactement mon convertisseur mais ce que je voudrais c'est "isoler" mon convertisseur usb/série ttl de mon pic.
    Et alimenter mon pic avec une alim rien que pour lui.
    Je fais un autre schéma ou mon pic ne chauffe pas mais la liaison série ne marche pas.
    carcan
    Re !
    ??? si tu as déjà un convertisseur série TTL, pourquoi voudrais-tu utiliser un MAX232 ???
    Le schéma n'était pas encore validé et toi tu me parlais d'un convertisseur RS232 ; tu n'es pas en RS232, mais en TTL !
    Pour isoler le TTL (donc entre le PIC et ton convertisseur, je te conseille un ADuM1201).
    Il faudra séparer masse et alim et prendre une alim 5V isolée de la terre.
    Laurent
    invite24a5bf17
    Avec ce shéma le PIC ne chauffe pas mais la connexion série ne fonctionne pas
    Nom : test2.jpg
Affichages : 131
Taille : 67,4 Ko
    Je prépare le schéma de ce que j'aimerais.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mimi35garry Voir le message
    Si tu utilises un convertisseur USB/RS232 ..... c'est normal que ton µC n'aime pas ...... et il doit y avoir des dégâts sur la broche Rx du µC
    invite24a5bf17
    Daudet78
    le convertisseur USB/série sors une tension de 5V.
    Voici ce qui me faudrait,
    Nom : test3.jpg
Affichages : 127
Taille : 75,5 Ko
    en circuit intégré, ou avec des transistor.
    Peut être qu'un max 232 le fais mais d'après le site que j'ai vu, il sort une tension 10V.
    Merci encore pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Donc, ce n'est pas un convertisseur USB/RS232 mais USB/Série-TTL et ton µC n'a aucune raison de chauffer !
    invite24a5bf17
    Carcan et Daudet78 vous avez raison je me suis trompé.
    C'est bien un convertisseur USB/série-TTL.
    Carcan je regarde le adum1201.
    invite24a5bf17
    J'ai commander un adum1201.
    Je vous tiens au courant quand je le reçois.
    Merci encore.
    invite24a5bf17
    j'ai reçu l'adum1201 il ne me manque plus que le convertisseur cms/dip.
    Pensez vous qu'il soit possible d'utiliser deux optocoupleurs (Tx,Rx) pour une liaison série ?
    Merci par avance.
    invite3c199cf9
    Ben oui, et ton schéma devrait fonctionner. Perso, je n'ai jamais eu de problème en alimentant le µC par le 5V USB.
    Quelle est la référence de ton convertisseur USB ?
    invite24a5bf17
    Bonjour, lpt1com2
    il viens d'elektor (Passerelle USB/série BOB-FT232R (110553-91) ).
    J'ai refais des essais et je me suis aperçu que le +5V et la masse s'était inversé !
    Et pas partout car sur le convertisseur j'ai deux points d'accès au +5V et deux points d'accès à la masse et les autres sont bon.
    En inversant le + et le - ça fonctionne (normal) !!!
    Je vous met des images dès que je le peut.
    invite24a5bf17
    Je précise : inversé sur le convertisseur, mon montage étais bon.
    invite24a5bf17
    Voici une photo
    Alors désolé de vous avoir embête avec mes questions car l'erreur venais de moi.
    Comme on peut le voir sur la deuxième photo il y à "5V" d'imprimé sous le GND, donc je les ai tous simplement inversé !!!
    Je suis impressionné par la résistance du PIC et du FTDI en cours circuit (mon PIC étais brûlant).
    Tous fonctionne à merveille.
    Savez vous si il existe des optocoupleur "spécial" liaison série, ou bien n'importe lequel qui commute avec la bonne fréquence fais l'affaire ?
    J'aimerais bien en mettre car mon montage seras destiné à être utilisé par plusieurs personnes et si il y a une mauvaise manip (comme j'ai fais par exemple) je voudrais pas que le PC dérrière morfle trops.
    Merci encore de vous être arreté sur mon problème.
  1. brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Par invite653c579e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 16h57
  2. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 20h04
  3. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  4. Chargeur 12 volt pour batterie 6 volt
    Par invitedb2d1a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 23h30
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h47
