Panne demarrage etoile triangle 2 sens(electrotech)
    inviteac530881
    Question Panne demarrage etoile triangle 2 sens(electrotech)
    Salut
    J espère etre au bonne endroit,si je me suis trompé,je m en escuse .
    Voila mon souciindustriel)
    Je fait un branchement 2 sens en etoile triangle(en bep)
    Je met en route, en etoile pas de souci,le temporisateur passe en triangle,
    Et la court circuit,sur le sectionneur le fusible de la phase 2 a grillé,j inverse les contacteur(km3 et km4)
    Ca regrille toujours la phase n2.
    1: ma phase 2 sors du sectionneur et retourne dessus pour le 13(bobine)
    2: circuit de commande,le km1(bloc additif 53-54) va au tempo et mis direct sur a1 du km3.heu comment dire
    Sorti du temporisateur(au travail) ca va au km3-4 sur le a1, ou il manque quelque chose?
    Dur d expliquer ca,désolé si c est incompréhensible..
    Bref mon fusible 2eme phase du sectionneur saute a chaque
    Passage en triangle (des que la tempo au travail se déclenche apres être en etoile.
    Auriez vous une idée?
    invite197b6c62
    Re : Panne demarrage etoile triangle 2 sens(electrotech)
    Bonsoir à tous.
    Un petit schéma,mème manuscrit permettrait surement d'y voir plus clair.
    Pour que le fusible saute à chaque fois au meme moment,il y a certainement une liaison qui n'a pas lieu d'ètre.
    inviteac530881
    Oui euh les photos ne marche pas(le net que de mon telephone)..
    Mais j ai fait un video de mon plan, il y a juste l alim du transfo(400v) triphasé sans le neutre,
    Que j ai branché en sorti du sectionneur en 2 et 3.
    Donc une boucle sorti 2 du Q1, a sa bobine en 13.
    http://www.youtube.com/watch?v=gGXEv...e_gdata_player
    inviteac530881
    Non en sorti4 et 6, la 3 et 5 c est les entrées..pfiouuu
    J ai du mal!!!
  1. Démarrage étoile triangle
    Par invite04fb422e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2011, 11h31
  2. démarrage étoile triangle d'un moteur tri.
    Par invite39dd9112 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 19h41
  3. Démarrage Etoile-triangle
    Par invite0724d9d1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2008, 22h05
  4. [Info] Montage triangle etoile
    Par invite30ff6d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h24
  5. Démarrage étoile triangle
    Par invitec2f2e31a dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2006, 17h24
